Вибрация в купето при сгъване на предното окачване ?
dobatavision
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Колеги прави ми впечатление като минавам по 'легнали полицаи' (от тия новите по-полегатите) или при някаква вдлъбнатина по пътя ...
Колко повече се свият предните амортисьори толкова по-силна е вибрацията от двигателя в момента на свиването !
На изключена от скорост май няма вибрации .
На какво се дължи това ?
Тампони на двигателя или тампони на макферсона , или нещо друго (възможно ли е да е така заводско
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Вибрация в купето при сгъване на предното окачване ?
Десен тампон на двигателя??? Вероятно, като се свиват амортисьорите и надигат колата, двигателят натиска по-силно тампона и ако е изтекъл или омекнал много, го смачква и предава вибрациите на купето.dobatavision написа:Колеги прави ми впечатление като минавам по 'легнали полицаи' (от тия новите по-полегатите) или при някаква вдлъбнатина по пътя ...
Тампони на двигателя или тампони на макферсона , или нещо друго (възможно ли е да е така заводско) ?
dobatavision
- OgiDogi
Доста зле изглежда. Марка - каквато ти е по джоба, че тези не са от евтините.
dobatavision
Моя тампон изглежда така http://www.autopartsireland.com/ekmps/s ... 2694-p.jpg
А тези които се продават изглеждат по-различно нещо такова http://mot.bg/preden-desen-tampon-na-dv ... 00017.html
Въпроса ми е съвместими ли са тези 2та модела тампони ?
dobatavision
Да довърша темата:
Въпросната вибрация изчезна след смяната на тампона !
Благодаря !
Благодаря !
rumkata10
- Регистриран: 04 яну 2015, 21:45
- Модел на автомобила: Форд
колега а каква марка е тампона който си сложил че ми казаха че има доста ментета от тях и колко струва че и ас маи са за такъв тампон
dobatavision
Аз сложих FEBI за 80лв и мисля, че от евро07 ITN е най-одачния избор тоест китайския, би трябвало да е на по-ниска цена от 80лв.
Честно да ти кажа не се чувствам доволен ... но го няма шума който имах преди.
Или оригинален от форд или най-евтиния ...
rumkata10
а имаш ли представа колко е оригинален тампон.и какво имаш предвит че не си много доволен от този където си сложил.оффф незнам вече колата ми харесва много като вид и интериор и като разход но много пари хвърлих по нея.взех я за 2600 а ми стъпи на 4 бона все пъква по нещо да се прави после и вътрешно каре трябва да сменям кои знае пак то колко ще излезе
dobatavision
Моя тампон е на 10 000км вече сигурно е почнал да умеква визуално (смачкал се е 1 идея надолу все пак си е натиск)затова така ми се струва сигурно.
Но реално шумове и тресения няма ...
Оригинален ще е над 200лв.
В евро07 ще е около 60лв.
Ще ти дам моя стария да пробваш дали ще има шум ако ти се занимава.
Сменя се цяла полуоска...от опит ти казвам.
rumkata10
ако не ти е проблем може да ми го пратиш тоя тампон да пробвам да видя как ще е да не давам пари за нов при положение че незнам дали е тои.ще ти бъда много благодарен за това а ако и аз мога да помогна с нещто само кажи
rumkata10
само да кажа днес смених масления тампон и всичко се оправи колата не се чува вътре как работи няма бучене и вибрации интересното че и играенето на предницата над 90км където имах и то изчезна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
