Недостатъчно ток към бензиновата помпа на форд ескорт 96 ?
pot
- Регистриран: 11 авг 2009, 20:52
- Модел на автомобила: escort цомби 1.6 '96 zetec
- Местоположение: казанлък
Здравейте колеги, от известно време имам проблеми с бензиновата помпа на Ескорт 1.6 зетек от '96. Пробвах всичко и ми остана само едно нещо: дали отива колкото трябва ток към помпата.
Взех една помпа от същата кола, но '98-ма (има разлика в помпите), пробвах ги на работещ двигател в кофа с бензин (колата има фабрична газова уредба БМЦ от Италия).... и двете работят еднакво! На връзките на ел.таблото за помпата им сложих още малко калай, пробвал съм я и без горивен филтър, резервоара е изчистен, както и цедката на помпата (имаше нужда). Налягането на бензина на моторния винтил под капака е 1.0 бар.
Та, някой има ли представа за колко ток ходи до помпата? На единия жак ми показва 9волта, на другия 3 и нещо, на третия пък нищо не показва. Няма и информация в книгата на форда
( Другата помпа се различава и ако тръгна да я сменям трябва да сменя само цилиндъра със системите му вътре, а може и да не е там проблема, най-вероятно ще е от напрежението)
rscossworth
- Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
- Модел на автомобила: Escort
Re: Недостатъчно ток към бензиновата помпа на форд ескорт 96 ?
Колко трябва да е налягането?
