Форд Фюжън-Свети лампа Check engine
karata
Регистриран: 08 фев 2008, 20:20
Модел на автомобила: Fusion 1,6 2003
Местоположение: Burgas
Мнение от karata » 05 юни 2014, 12:08
Здравейте! Както си карах и светна лампа Check engine.Няма промяна в работата на колата според мен.Направих теста по това описание .Не показа грешка на DTC/позиция 10/ ,обаче лампата продължава да свети.
Вход в режим самодиагностики панели приборов:
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Если кнопка сброса нажата больше чем 3 секунды между испытаниями, комбинация приборов выйдет из режима самодиагностики.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора или с запуском мотора (возможно прохождение тестов в движении).
Нажимая кратко кнопку сброса последовательно переходим между тестами:
1. GAGE. Проверка стрелочных и ЖКИ указателей. Обе стрелки перемещаются от нуля ниже и обратно, заполняются все сегменты ЖКИ.
2. 88888. Проверка сегментов ЖКИ. Заполняются все сегменты ЖКИ.
3. BULB. Подсветка всех сигнальных лампочек, контролируемых панелью приборов.
4. r XXXX FAIL. Версия ROM панели приборов.
5. nrXXXXN. Версия NVRAM панели приборов.
6. EE XX FAIL. Not required.
7. CF1 XX. Not required.
8. CF2 XX. Not required.
9. CF3 XX. Not required.
10. dtc ХХХХ or NONE. Diagnostic trouble code (DTC). Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None. Каждое последующее нажатие показывает следующую ошибку или NONE, если ошибок больше нет.
11. E XXXX. Текущая скорость в миль/час.
12. Е XXXX. Текущая скорость в км/час.
13. SGXXXX. Not required.
14. t XXXX. Текущая частота вращения двигателя в об/мин.
15. tGXXXX. Not required.
16. F1 XXX. Отображает уровень входного сигнала от датчика топлива. 000 - 009 Короткое замыкание. 010 - 254 Норма. 255 - Разомкнутая цепь.
17. FP1 XXX. Not required.
18. FPt XXX. Not required.
19. FGXXXX. Уровень топлива. Показывает текущее число сегментов, отображенных в топливном LCD.
20. XXX C Текущая температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия, деленная на 10 (например 008 - это температура от 80 до 89 град.).
21. CGXXXX. Температура двигателя. Показывает число сегментов, отображенных в температурном LCD.
22. odoXXX. Отображает полученный входной сигнал от одометра. 0 - 254 valid odometer input. 255 invalid odometer input.
23. trn –X. Not required.
24. IUd XX. Not required.
25. bAtXXX. Текущее напряжение аккумуляторной батареи (например 140 означает 14.0V).
26. bf –X. Уровень тормозной жидкости. -О – нормальный уровень. –G – низкий уровень.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Форд Фюжън-Свети лампа Check engine
Мнение от DigiPro » 05 юни 2014, 21:34
Доколкото знам не всички грешки излизат на този тест режим. Намери някой с OBD адаптер да ти прочете грешките. Пробвай първо да откачиш акумулатора за известно време - може и да угасне лампата. Ако не си знаеш кода на радиото НЕ откачай акумулатора.
karata
Мнение от karata » 11 юни 2014, 11:29
Закупих прибора ELM327 v1.5 OBD II BLUETOOTH/за 20 лева/.Качих програми за Андроид на телефона-Torque_Pro_v1.8.8_RU/ показва всичко /.Carista-v2.0-показва и изтрива грешки.Но най-добре работи с OBD Car Doctor PRO-full-58-v3.15-платената само 4,65 лв. OBD Car Doctor Lite - показва грешни данни.Прочетох грешките и се оказа Р0136/проблем с нагревателя на първата сонда/.Изчистих я и повече не е появила.Може да се следат всички данни,графиката на ламбда и т.н.Така за 30 лева имам диагностика под ръка във всеки момент!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 35 госта
