Категорично не иска да запали ESCORT `96
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Немога да запаля форда. На газ и бензин е, но аз го паля на бензин.Вървеше си до последно нормално, без никакви признаци на проблем, палеше си нормално.Спрях го вечерта в гаража а на другия ден, когато се опитах да го запаля - само върти стартера. Нито хърка , нито кюфка, нито показва някакви признаци, че поне в някой от цилиндрите нещо се е запалило.На десетина завъртания изпуфква и спира. Нещо като слабо гърмене на газ, но аз го въртя на бензин. Свалях свещите, една от тях е малко тъмна, другите три са керемидени. Пробвах една от свещите за искра- хвърля искра. Откачах акумулатора няколко пъти, дано си забрави лошите мисли, но пак същото. Бензиновата помпа си бръмчи, бензин излиза от клапанчето след натискане на игличката.Пробвах да запаля на газ - пак същото монотонно и бодро въртене.През годините този проблем (безпричинно непалене) го е правила два пъти, но като откача акумулатора се самооправяше. Струва ми се, че е нещо електронно, защото не може да се повреди нещо механично, докато колата си седи в гаража. Ако някой е имал такъв проблем или има идея къде е проблема, ще чакам с нетърпение съвети. Благодаря предварително.
Re: Категорично не иска да запали ESCORT `96
Причината може да е в много неща. За това, ето ти доктора:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
- essex
Бензиновата помпа чува ли се ?
- forzi
Доктора в "Манастирски ливади" ще го имам предвид за по нататък, аз съм в Стрелбището и е наблизо,ама за сега немога да изкарам мъртвеца от подземния гараж.
Бръмчи ама дали прави налягане...forzi написа: Бензиновата помпа си бръмчи, бензин излиза от клапанчето след натискане на игличката
Пробвай, както си седнал на шофьорското място да ритнеш таблото с бушоните, намира се точно над левия ти крак.
- forzi
Наско
На тази кутия три пъти съм и презапоявал спойките вече, последно миналата есен. Ще я ритна утре, че сега зареждам акумулатора, ама ти в какво се съмняваш? Ако трябва ще я разгледам по целенасочено.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
От игличката бензинът трябва да ти измие очите (ако не внимаваш), при нормално налягане от помпата. Ако само приплюе на 10-20 сантиметра, нещата отиват към помпа или регулатор на налягането.forzi написа: Бензиновата помпа си бръмчи, бензин излиза от клапанчето след натискане на игличката
- forzi
Понеже бях сам и неможах да пробвам за налягане на бензина докато въртя. Натиснах игличката след въртене и се изплю на 2- 3 сантиметра. а този регулатор на налягането къде се намира? Утре май ще я ритам а тя ще плюе.
Тази Зима няколко пъти ми го направи същия номер, като разбутам снопа кабели зад таблото пали. Така в продължение на около седмица, инцидентно, когато си поиска и след това се оправи от самосебе си (от което ме е страх).forzi написа:Наско
- OgiDogi
На 90% от колите се намира на самата рейка - цилиндрично тяло с периферия, защипано с пружинна скоба към рейката и в горния край има тръбичка, към която се свързва маркуч от вакуумната система. На корпуса пише за какво налягане при нормална работа е регулаторът. При работа на двигателя в спирачен режим, в колектора се създава по-силен вакуум, който натиска пружината като дърпа мембраната и намалява налягането в рейката - намалява дозата и се икономисва гориво. Ако регулаторът е заседнал в отворено положение, налягането в рейката винаги ще е понижено. Има и горивни системи с регулатор в кошницата на смукателя, тогава на рейката няма такъв.forzi написа:Понеже бях сам и неможах да пробвам за налягане на бензина докато въртя. Натиснах игличката след въртене и се изплю на 2- 3 сантиметра. а този регулатор на налягането къде се намира? Утре май ще я ритам а тя ще плюе.
Почерпи я с малко бензин - през някой маркуч вкарай 1-2-3 мл. с една спринцовка. И врътни да видиш дали ще запали.
Ако няма -никакво- запалване и влиза поне минимално някакъв бензин.. мисля, че свещите ти нямаше да са керемидени.
А регулаторът - и аз си мислех отначало, че за прецизно дозиране на малки количества гориво прави малко налягане, а когато колата харчи повече - по-голямо. Всъщност освен че прави основното налягане, служи и за да поддържа константно диференциално налягане между входа и изхода на дюзата и винаги за единица време през нея да преминава едно и също количество гориво (понеже вакуумът от единия край на дюзата във всмукателния колектор се променя, налягането на бензина от другия край го следва).
- forzi
ЗАПАЛИ! Обаче проблема си остана загадка. Направих това, което ме посъветва Наско, щото ми се видя най лесно. Ритнах кутията с релетата и бушоните, наврях си ръката там някъде отдолу и отзад и препипах всички снопове кабели до които достигнах. След това врътнах ключа и запали от един оборот, сякаш нищо не е било.
Наско, ако установиш коя връзка прави проблема (писа че го имаш същия) ще е твърде полезно да завършиш тази тема с окончателното решение, след време, ако се сетиш. Благодаря на теб и на всички, които взеха отношение към проблема ми.
Карам Форд от 98г. и отдавна съм се отказал да търся причината за тези неща (инцидентен отказ на стартера да завърти, отказ да запали, вдигане на обороти на свободна и др.). Писал съм ги в графа феномен и като се проявят просто ги изтърпявам няколко дена и после просто си изчезват, както са се появили. >:D<:
От това, дето казваш че са керемидени свещите си вадя изводи, че не се подава гориво. Ако се подаваше някакво гориво, но няма никакво запалване, свещите щяха да са тъмни и мокри. Не знам дали проблемът е по захранването на бензиновата помпа или на инжекторите. Но ако беше с помпата пак щеше да мокри нещо. Според мен изчезва управлението на инжекторите.
Сега гледах една схема на Фиеста - нещата по инжекциона се захранват през някакво реле - може би и при теб е така.
Аз сериозно съм решил да си сложа по колата светодиоди и да гледам кое как работи, дали работи и т.н.
