Focus 1.6 Zetec S или 1.6 Zetec SE
Публикувано: 01 ное 2014, 12:29
от IZI
Здравейте колеги.Интересува ме разликите между двете модификации Zetec S и Zetec SE. Първия се слага в Focus от 1998-2001 а втория от края на 2001 когато е направен фейслифт на модел . Различават се Zetec S е с сив капак на клапаните , а Zetec SE с черен капак на клапаните.Чувал съм че при Zetec SE с черен капак на клапаните са оправили проблема с горенето на масло които го има при Zetec S с сив капак на клапаните.Вярно ли е това , моля запознати и компетентни да споделят мнение.
Re: Focus 1.6 Zetec S или 1.6 Zetec SE
Публикувано: 01 ное 2014, 13:57
от paci
Да, не барат масло и след 5 000 000 км.
Ако е износен мотора ще гори масло.
Моята я взех без разход на масло но след 80 000 км ръгане стигна до разход 12л/10 000 км
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=68545
Снимките са от моя двигател
Публикувано: 01 ное 2014, 17:34
от Dimitar Mihov
Хм... аз карах Мк1 преди с 1.8 Zetec ... по километраж беше 160 000, но със сигурност беше на повече ... аусупхът отзад винаги е бил сух, като току-що монтиран. Това и през 4-те години и сума ти гоненици по светофарите и цедки до 7000 оборота ;)
Публикувано: 01 ное 2014, 18:38
от paci
Dimitar Mihov написа:Това и през 4-те години и сума ти гоненици по светофарите и цедки до 7000 оборота ;)
Моята е на по-голям пробег :D:
8 години :D:
Не знам какво значение има един тампон дали е на 4 месеца или 4 години като не му се знае пробега
Колата дали е твоя собственост 4 или 8 години за да се даде ориентир за пробега.
Първите години я карах МАХ около 7 000 км на година. На 4тата година още не гореше масло.
А колко е карана преди мен никой не може да каже.
Била е отваряна и направена кадърно.
Сега пак е направена :D:
Публикувано: 02 ное 2014, 11:28
от martin1977
IZI написа:Здравейте колеги.Интересува ме разликите между двете модификации Zetec S и Zetec SE. Първия се слага в Focus от 1998-2001 а втория от края на 2001 когато е направен фейслифт на модел . Различават се Zetec S е с сив капак на клапаните , а Zetec SE с черен капак на клапаните.Чувал съм че при Zetec SE с черен капак на клапаните са оправили проблема с горенето на масло които го има при Zetec S с сив капак на клапаните.Вярно ли е това , моля запознати и компетентни да споделят мнение.
И след толкова мнения след твоето обаче никой не ти каза, че Фокус със сив капак на клапаните НЯМА. Силвъртопа е при Мондео до 97 г. вкл., а Фокусите излизат единствено и само с блектоп. Основната разлика е в повдигачите - при силвъра са хидравлични, а при блек- механични. И не знам къде е логиката с горенето на масло?
Публикувано: 02 ное 2014, 14:04
от IZI
Ето прилагам и снимки за разликите между двата модела.
