Страница 1 от 1
Запитване: до 3500 оборота е тромава: Puma '97 16V
Публикувано: 06 дек 2014, 10:47
от miro_pumata
Здравейте колеги. Купих си форд пума 97г 1.7 16V 125 к.с. Има нещо, което не мога да разбера: защо до 3500 оборота е малко тромава, а след това се изстрелва като стрела??? Ако някой знае причината, моля да каже и как мога да го отстраня този проблем. БЛАГОДАРЯ предварително.
Re: Запитване: до 3500 оборота е тромава: Puma '97 16V
Публикувано: 06 дек 2014, 11:02
от tisho_tbk
Около тези обороти (3500-3750) се достига максималния въртящ момент.
Публикувано: 06 дек 2014, 17:14
от ЯЛТА
Puma 1.7 страда от прословутия VSS- датчик, като се скапе, точно този симптом показва, а струва около 700 лева.
Разбира се това не е задължително да е и на твоята кола, трябва си диагностика от майстор.
Публикувано: 06 дек 2014, 18:14
от Didibao
Хм сигурен ли си че е vss vehicle speed sensor.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 06 дек 2014, 18:45
от ЯЛТА
Didibao написа:Хм сигурен ли си че е vss vehicle speed sensor.
Само отбелязах че повечето от това страдат. Иначе може да са много причините за гореописаният проблем.
Публикувано: 06 дек 2014, 20:11
от Didibao
Предполагам, че си имал в предвид вариаторите на валовете, че всс е сензора за скорост.
Публикувано: 07 дек 2014, 08:42
от muro85
Щото си е тромава, това да не ти е немския двигател, но чак пък от 3500 май май и компресииката е поизбягала а тези мотори не диянат на основен ремонт, вече доиде такава с такъв проблем и човека реши да продава щото нов двигател не го устройва
Публикувано: 07 дек 2014, 12:01
от miro_pumata
какво е VSS-датчик??? каде стой и как се сменя?
Публикувано: 07 дек 2014, 13:18
от ЯЛТА
miro_pumata написа:какво е VSS-датчик??? каде стой и как се сменя?
Обади се на Фордманияка:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
А ако дойдеш довечера на срещата, и той също може и да я тества на място за повече информация.
Публикувано: 07 дек 2014, 13:39
от HACKO
Публикувано: 08 дек 2014, 17:19
от ФордБългария
Абе и фокусът е така, не знам дали им има нещо на колите или просто са си такива...
Публикувано: 08 дек 2014, 17:35
от ieiei
Малък вътящ момент при високи обороти :D (това движи колата)
Публикувано: 08 дек 2014, 22:38
от fordmaniac
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35#p511419
Статистиката е 6 броя и два вървящи. Е тази черната е втората, която движи нормално.
С това VCT на смукателния вал е с доста добра характеристика. Както и VVT-i на Тойота изравнява характеристиката и мотора доста добре върви в режимите до 3500 , където повечето 16-ки са тромави.
