Страница 1 от 1
Малко помощ oбезвъздушаване на хидравликата на съединителя
Публикувано: 06 дек 2014, 17:06
от marti_p_88
Здравейте търсих навсякъде из форума как се обезвъздушава съединител но не открих и реших да си питам. Става въпрос за Форд Мондео 2001 г. 115 к.с. дизел комби. Ако може да ми обясните стъпка по стъпка как става даже ако може и някоя снимка. Благодаря предварително.
Re: Обезвъздушаване на хидравликата на съединителя
Публикувано: 06 дек 2014, 17:23
от freeqwerty
Незнам съединител да се обезвъздушава. Той не е ли със жило?
Публикувано: 06 дек 2014, 18:07
от marti_p_88
не е с жило - с лагер помпа (централен изключвател) а тя се захранва от казанчето за спирачките (т.е. с спирачно масло в моя случай с dot 4)
Re: Малко помощ oбезвъздушаване на хидравликата на съединителя
Публикувано: 07 дек 2014, 15:26
от Miri4
Обезвъздушава се по принцип като спирачките.Пробката трябва да е някъде под въздушния филтър.Където влиза тръбата от горната помпа в скоростната кутия.
Публикувано: 08 дек 2014, 00:26
от marti_p_88
Здравей благодаря за отговора. Но под кутията за въздушния филтър няма пробка. Единствено има маркуче което взима спирачна течност от разширителния съд на спирачната система отива до купето (цилиндъра на педала на съединителя) и от там маркуче с тръбичка към лагер помпата (централния изключвател) . Аз за сега направих друго сипах повече спирачна течност в казанчето и освободих маркучето закрепено на лагер помпата изчаках на самотек да почне да капе масло и го поставих обратно. И педала на съединителя доиде на себеси обаче много мек. Грешка ли съм направил.
Публикувано: 08 дек 2014, 15:23
от Miri4
Ми това е. Ти на практика си обезвъздушил.
Публикувано: 08 дек 2014, 19:35
от marti_p_88
Мерси много за отговора. Мислех че е някакво свирене от лагер помпа феродов диск или маховик но май в крайна сметка шума дето чувам ще излезе от турбото. Пак благодаря за отговора.
