Бензинова помпа работи когато си поиска
S7an40
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Здравейте, бензиновата помпа на фиеста 1.6 CVH работи по собствено усмотрение (обикновенно студените сутрини не тръгва). След по обстойно почукване по корпуса и захапва и след това работи. Релетата и кабелите са проверени, просто самата помпа не е в час.
Ориентирам се към смяна, но нова турска не искам.
Ако не намеря помпа от същата кола, с каква може да се замени, предпилагам от ескорт/мондео зетек ще стане?
Също така ако някой може да напише заводския номер на помпа от фиеста би ми помогнало.
- bateto_toshko
Re: Бензинова помпа работи когато си поиска
Имах колега със същия проблем , оказа се буксата на помпата
- deathstorm
Така почват да правят като са на изгаряне. Даже веднъж ме остави на пътя моята, но я извадих и с почукване успях да се прибера. Беше турска на 2 години някъде. След това си взех от морга за 40 лева и още си карам с нея. Взех от ескорт 1.8. Мисля, че каквато и по-голяма да вземеш и става на мястото няма да имаш проблеми. Моята даже си я монтирах в моргата и си я пробвах там. Но аз съм си изрязал мястото под задните седалки с флекс, ако не е изрязано не може да се сваля помпата.
