Разход на гориво
Публикувано: 03 яну 2015, 20:39
от alex97
Нормално ли е в студено време РАЗХОДЪТ да се покачи от приблизително 5 до 10 на 100 км? Има ли общо с липсата на антифриз той е между MAX и MIN.
Re: Разход на гориво
Публикувано: 03 яну 2015, 21:45
от ЯЛТА
Нивото на антифриза между min, и max е перфектно. Обаче това 10/100 какво е, пропан, метан, бензин, нафта, спирт, олио ?
Публикувано: 04 яну 2015, 09:18
от HACKO
Нормално е завишаване 10%-20%, това което казваш е 100%, което не е нормално при чисти пътища в Зимни условия. Ако това обаче е на заснежен път е напълно нормално.
Публикувано: 04 яну 2015, 21:30
от alex97
Diesel
Публикувано: 05 яну 2015, 09:32
от ieiei
Ако се кара студен на къси разстояния е напълно възможно.
Публикувано: 05 яну 2015, 11:06
от DigiPro
alex97 написа:Diesel
Хайде сега напиши обема на двигателя, и този разход градско или извънградско е. Ако си попълниш и правилно профила, другият път няма да питаме.
Служебната Astra 1,9CDTi 120 на къси разстояния, само градско, и бръмчене на място в студовете показа 14/100 по борд компютър. Според мен ако извънградският разход ти е в норма, по добре си карай спокойно и не човъркай по колата.
