Форд Фиеста 1.1 - Помощ
mitaka9215
Регистриран: 09 яну 2015, 14:47
Модел на автомобила: фиеста
Мнение от mitaka9215 » 09 яну 2015, 15:37
Здравейте колеги и начинаещ съм. Имам една молба към вас. Става на въпрос за фиеста 1.1 мотор 92 г. бензин, Колата на тихи обороти работи идеално, като дадеш газ първоначално се дави после заработи.. задържиш газта на високи обороти и прекъсва. Два комплекта свещи сменяме, но седмица изкарват. Първите две са леко влажни, другите две опушени. Едни казват, че това се дължи на калпави свещи, други, казват, че са кабели, трети говорят за стъпково моторче, моля дайте вашите идеи.
Какво ще кажете за извеждането на картерните газове навън в атмосферата, а да не влизат в двигателя. Благодаря на всички отзовали се предварително.
Re: Форд Фиеста 1.1 - Помощ
Мнение от HACKO » 09 яну 2015, 16:31
Най-вероятно проблем с бобината, за това се говорят и двете мокри свещи. Мокрите свещи на кои цилиндри са 1-4 или 2-3?
mitaka9215
Мнение от mitaka9215 » 09 яну 2015, 17:08
Мокрите свещи са откъм пасажерската страна първите две. Като ги сменя изкарва седмица и пак зацапват.
peigera
Мнение от peigera » 09 яну 2015, 17:19
Казваш, че изкарват няколко дена свещите. Това означава ли, че през тези няколко дена колата се държи нормално? Ако е да сменяш кабели със свещи ЗАЕДНО. Нищо, че си сменял свещите съвсем скоро, сменяш ги заедно с кабелите.
Мнение от HACKO » 09 яну 2015, 19:55
mitaka9215 написа:Мокрите свещи са откъм пасажерската страна първите две. Като ги сменя изкарва седмица и пак зацапват.
Значи не е от бобината.
peigera
Мнение от peigera » 10 яну 2015, 09:12
Сменяй кабелите ЗАЕДНО със свещите. НЕ прави грешката да смениш само едното. Кабели Тесла НЕ купувай. Както е писал колегата Наско, ако след смяната им на кабелите и свщите колата продължи да има нестабилна работа, пробвай и с друга бобина. По някога бубината работи, но пробива между намотково и ,,работи,, но не коректно.
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 10 яну 2015, 12:04
Другото, за което аз се сещам е ламбда сондата ... Карах преди време един Голф 3, който правеше същите въртели, ту работи, ту се дави ... Като дадеш газ почва да се дави, после изведнъж се отпушва и се изстрелва като стрела. Ама не знам това да дава някакво отражение върху свещите. Просто предположение давам ;)
