Добър ли е автомат монтиран на Фокус от 2005 до 09г
valentin_63
- Регистриран: 15 май 2010, 19:33
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Поподнах на запазен Фокус 1.6 2007 но е автомат,колата много ми харесва,цената ме устройва,но атоматичните скорости ме плашат.
Какъв автомат се монтира на тази Фокус и надежден ли е?
niki85
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
Re: Добър ли е автомат монтиран на Фокус от 2005 до 09г
Категорично избягвай фордове от тези години с автоматична ск. кутия (CVT). Имат ограничен ресурс от около 150к.
valentin_63
Жалко,колата е страхотна!
niki85
За 1.6 бензин или дизел става въпрос? Ако е бензин и колата е на малко км и си сигурен в тях, може и да се вземе, ако офертата е добра. Пробелмът е най-ясно изразен при дизеловия 1.6, където въртящия момент не е изчислен правилно и доста бързо скапва кутията.
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Автомат на Фокус? Това шега ли е? Все пак живеем в Европа! Автомат на нисък>среден клас автомобил ми изглежда като костюм на Версаче с маратонки Runners. Остави тези екстри с автоматичната скоростна кутия..Виж какви са моите предположения:
1: за жените (че техните токчета не се знае къде отиват)
2. За голям семеен крайцер, който е предназначен за дълъг път
3. За паралия, който иска да си охллажда ходилото на десния крак през лятото
Всичко изброено струва пари и поддръжка, масло и честата му смяна в огромни количества. Друг е въпроса дали предишния собственик е бил прецизен и съвестен при смяната на маслото на ск.кутия, Късмет!
valentin_63
За Фокус 1.6 16в 101кс 2006г става въпрос.niki85 написа:За 1.6 бензин или дизел става въпрос? Ако е бензин и колата е на малко км и си сигурен в тях, може и да се вземе, ако офертата е добра. Пробелмът е най-ясно изразен при дизеловия 1.6, където въртящия момент не е изчислен правилно и доста бързо скапва кутията.
- peterpetroff
Извинявам се за крайното мнение. Не искам да обидя никой или застана срещу убежденията му. Който иска, нека си кара автомат, та бил той и на Ка- въпрос на предпочитания и разбирания. Поздрави!
- ivan_s
- Регистриран: 21 яну 2014, 18:36
- Модел на автомобила: Focus 1 Hatchback 1.6 Zetec-SE Automatic
И аз се извинявам предварително, но пишете глупости и заблуждавате момчето. Единственият модел Фокус със CVT (вариатор) трансмисия е Ford Focus C-Max 1.6 TDCi, произвеждан от 2003 до 2010 г. Първият бензинов Фокус 1998-2004 е с класически автомат с хидротрансформатор. Вторият Фокус (2005-2010 като на автора на темата) и третият (от 2010) са с трансмисия PowerShift с два съединителя, подобна на DSG на VAG-групата. Много надежден и добър автоматик. Между другото, голяма шега е, че 99% от колите на американците са автоматици. Защото това е най-тъпата нация на света. Японците и те са тъпи с 80% автомати.
- deathstorm
Колега Фокус 2 само от фейса нататък са с Powershift. Приятел има Фокус 2 преди фейса с хидротрансформатор с 4 скорости е кутията на 1.6 бензин 100 коня. Засега си я кара без проблеми, но той на скоро я взе и на малко километри.
niki85
ivan_s, едиснтвеният, който би заблудил някой с писанията си, си ти. Предлагам ти да попрочетеш повече и да редактираш мнението си, защото то в този вид е пълно с глупости.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
