При първо палене ако не се подаде газ колата гасне.
Публикувано: 30 яну 2015, 22:35
от InReal
Колата е форд фиеста 1.1 карбуратор. Започна да ми прави впечатление от скоро, че като тръгна да паля(студен двигател) въртя стартер, колата пали, но ако не подам газ веднага гасне. Какво може да е?
Re: При първо палене ако не се подаде газ колата гасне.
Публикувано: 31 яну 2015, 08:33
от InReal
помощ
Публикувано: 31 яну 2015, 09:09
от Conan_1
Стъпково моторче за чистене , опитай първо него.
Въздух в системата , ако гълта от някъде докато не дадеш газ няма как да го издуха
Публикувано: 31 яну 2015, 11:59
от DigiPro
Conan_1 написа:Стъпково моторче за чистене
InReal написа:Колата е форд фиеста 1.1 карбуратор.
Има ли стъпково моторче карбуратора? По скоро смукач, който предполагам е автоматичен.
Публикувано: 31 яну 2015, 12:07
от InReal
Смукача е ръчен.
Публикувано: 31 яну 2015, 16:12
от HACKO
Отвори филтъра, дръпни смукача и виж дали затваря напълно. След това накарай някой да запали а ти гледай клапата дали ще се отвори леко или ще остане затворена. Ако не се движи, може би мембранката е скъсана или е разкачена лостовата система, на която действа. Ако отваря, трябва карбуратора да се почисти и настрои.
