Махане на катализатор на Focus 1.6 TDCI 2005г.
Публикувано: 06 фев 2015, 14:58
от lyubok
Става въпрос за Фокус 1.6 TDCI, 109 коня, 2005 година, без DPF.
Оня ден в сервиз установихме, че на катализатора е срязана една П образна "вратичка", изваден му е пълнежа и е заварен, като е бил натъпкан с домакинска тел за почистване на съдове. Красота.
В същият сервиз ми беше обяснено, че без катализатор има вероятност да се увреди турбината и да се прогори/запали шумоизолиращата кора под двигателя заради високата температура. Затова по-добре да сложим нов или втора употреба, след проверка дали въобще е читав и има живот в него.
Не съм технически достатъчно запознат, но тези неща ми звучат логични... :oops: От друга страна не съм чувал някой да слага нов катализатор или втора ръка... всички ги махат, за да нямат проблеми с евентуалното му запушване.
Някой махал ли е катализатора на този модел фокус или сроден автомобил със същия двигател и имал ли е проблеми с турбината или кората след това?
Знам, че въпросът за някои хора е глупав и ще кажат "махай го катализатора и не давай пари напразно", но аз държа чисто технически да знам дали има опасност.
От екологична гледна точка са ми ясни нещата и определено не искам да замърсявам излишно "чистият" въздух дето дишаме.
Благодаря предварително за аргументираните отговори и за търпението към моето техническо невежество :)
Re: Махане на катализатор на Focus 1.6 TDCI 2005г.
Публикувано: 06 фев 2015, 15:00
от HACKO
Това са пълни глупости.
Едно време не искаха да ми зареждат Безоловен бензин в Жигулата, защото нямала катализатор и щели да изгорят сегментите (според бензенджийката). Та и това дето са ти обяснили звучи подобно.
Публикувано: 06 фев 2015, 15:19
от Didibao
По голяма глупост не бях чел, точно като има катализатор се вдига температурата на газовете при турбото особенно ако е запушен.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 06 фев 2015, 17:03
от 1.8TURBODIESEL
Какво ли не прави вече народа да изкара някой лев :lol: :lol: да се запали шумоизолиращата кора *happy0004*
Публикувано: 07 фев 2015, 09:52
от Conan_1
Махай го, няма да прогори нищо
Публикувано: 07 фев 2015, 10:35
от ЯЛТА
В тази връзка, че щели да ти изгорян клапаните..............се монтира резонаторно гърне,- то изпълнява тази функция. Но още никой не ми е дал доказателства дали е вярно, или не.
Публикувано: 10 фев 2015, 21:10
от lyubok
Има едно понятие "обратно налягане" в изпускателната система, което е важно да го има за някои типове двигатели, за да работи в норми турбината. Катализаторът, освен всичко друго, спомага за създаването на това налягане... явно.
Ето малко технически обяснения от разбиращи хора, единият е инженер в Garret:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/ex ... xhaust.htm
Не твърдя, че успях да разбера всичко в детайли и дали реално катализатора (в добро състояние) е нужен за добра работа на турбината, но ако някой от вас успее ще съм благодарен да сподели... Все пак не на всеки, както и на мен, се отдава да осмислят всичките неща написани във въпросната статия.
Публикувано: 10 фев 2015, 21:39
от ЯЛТА
Точно поради тази причина след демонтаж на катализатора, се монтира резонатор. Но при нашите стари автомобили....................
Публикувано: 03 мар 2015, 20:33
от sgel
Имам приятел,който кара този двигател на Пежо 307 2005г закупено ново. И вече 100к кара без него с правата тръба и чип и е много щастлив от факта. А тези като са те наплашили така за температурите предложиха ли ти "решение" да ти помтират катализатор?!? Замисли се и над това колко "логика има в него", както каза по-горе. Чувал ли си аафа "европейците слагит, българите махат?"
