ШАХ! Странен проблем тресене (резонанс) от 90-120км
shell m
- Регистриран: 28 фев 2015, 02:14
- Модел на автомобила: Puma 1.7
Проблемната кола е Ford Puma 1.7 от 99. Преди повече от 2 месеца започна леко трептене по цялото купе на автомобила в скоростен интервал между 90 до 120 км. Проблема е САМО и единствено на лице когато натисна педала на газта (особено при изкачване) без значение дали съм на 3-та 4-та или 5-та предавка (по моя преценка най-силно тресе на 5-та) С днешна дата имах пътуване през прохода Хаинбоаз тресенето особено при изкачване беше непоносимо. Обиколих 5-6 сервиза и мненията са 50-50% за маслен тампон и съответно за нова скоростна кутия (под предлог че за 2-3 месеца ако не долея масло губи около 500мл.)Маслото излиза от горната част на кутията но не знам точно от къде. (Чисто нови гуми, перфектен баланс, чисто нов 3D стенд, сменени тампони по носачи, тампон на скоростна кутия, без проблеми с джанти, шарнири и карета) Благодарско на изказалите мнение по проблема
- gazetto
Re: ШАХ! Странен проблем тресене (резонанс) от 90-120км
Възможно е някой от тампоните на мотора да се е закъснал и да опира някъде по купето.Крива полуоска или да липсва някой успокоител.Но най-вероятно е тампон на мотора!
- S_C
"Резонанс" в кола е тампон.Кой...вече въпрос на преценка, може и всичките.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Тресене при натоварване (ускорение или изкачване) е почти задължително от вътрешно каре. Може външните да са проверени и да са добре, но от тях се чува пукане в завой.shell m написа:... (Чисто нови гуми, перфектен баланс, чисто нов 3D стенд, сменени тампони по носачи, тампон на скоростна кутия, без проблеми с джанти, шарнири и карета)...
Пак провери вътрешните карета - с колело във въздуха и на скорост, държиш най-вътрешната част натегната до упор (без значение дали по посока на движението или обратно) и леко клатиш гумата напред-назад.
shell m
Всичко ще бъде проверено в идната седмица, силно се надявам да не е от трансмисията (макар че четох статия за ъпгрейд на IB5 и трябва да се пробва) В този ред на мисли скоростна кутия от Puma ST еквивалентна ли е?
- opex
Както ОгиДоги каза: вътрешно каре.
Скоростната ти кутия E iB5.
shell m
Благодаря за информацията, а за кутията имах предвид за LSD upgrade (че има статия за тези ib5 кутии)
shell m
Има малко развитие по проблема, за сега се оказва че не е от вътрешни карета, външни, тампони на мотор, лагери, шарнири и т.н.
tikva
- Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
- Модел на автомобила: Galaxy
доливаш масло в скоростната кутия........?А как разбираш колко да долееш.При това положение първи заподозрян е ск кутия.Щото тя ако ти изгърми ..........не ме питай..........личен опит.Втори заподозрян ТПС.Пътеките се изтриват и става едно........тресе, придърпва - ад.При нас поне как разбрахме че е от него ,ами откачихме го и колата се кротна.
shell m
tikva написа:доливаш масло в скоростната кутия........?А как разбираш колко да долееш.При това положение първи заподозрян е ск кутия.Щото тя ако ти изгърми ..........не ме питай..........личен опит.Втори заподозрян ТПС.Пътеките се изтриват и става едно........тресе, придърпва - ад.При нас поне как разбрахме че е от него ,ами откачихме го и колата се кротна.
Извинявам се за тъпия въпрос .. Какво е ТПС
shell m
За интересуващите се : Имам ново развитие по проблема.. Както съм написал по-горе проблемът не е нито от вътрешни/външни карета , лагери на главина или тампони на двигател. Всички са в добро здраве. Проблема се оказа доста учудващ за мен .... неравномерно износване на СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ???
ПОТЪНАХ в земята след като тресенето продължи и СЛЕД смяна с "новата" СКОРОСТНА КУТИЯ
Шлайфане на СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ,...?
shell m
shell m написа:За интересуващите се : Имам ново развитие по проблема.. Както съм написал по-горе проблемът не е нито от вътрешни/външни карета , лагери на главина или тампони на двигател. Всички са в добро здраве. Проблема се оказа доста учудващ за мен .... неравномерно износване на СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ???
Въпрос: Защо след натискане педала на спирачката при независимо каква скорост ТРЕСЕНЕ в купето няма ?
Защо при движение (без газ, по енерция) в същия скоростен интервал 90-120 ТРЕСЕНЕ няма?
tikva
малко ще оспамя темата.Моля да ме извинят модераторите.Направо верно шах и мат. С интерес ще следя темата.Обаче в първия си пост не беше описал ситуацията със спирачката.От кога имаш колата?Жив и здрав, и дано ти се разреши в най-скоро проблема.Тия дискове не се ли смeнят направо..................??????????Недей да побългаряваш нещата , а също и поинтерисувай се за причините да се получат такива ужасии по дисковете, ако причината е такава ...,но защо пък и вибрации при подаване на газ ,................освен ако самите апарати /челюстите/ на спирачкате не са в час.............А ти сигурен ли си че новата -втора употреба ск кутия е изправна.Надявам се да си запазил своята .
Защото не е от спирачките.shell m написа:
И аз ще повторя, това се получава заради вътрешните карета + разбити тампони, които като се сменят (тампоните) проблема временно изчезва, докато каретата отново не ги разкъсат.
- OgiDogi
Накрая ще се окаже, че не било тресене, ами вибрации и не било от карета ами от задния тампон на скоростната кутия, евентуално + десния тампон на двигателя.HACKO написа: Защото не е от спирачките.
Въпрос на дефиниция - кога едно нещо се тресе и кога вибрира...
shell m
тампона е от мотопфое 217лв. на 2 месеца
- fordmaniac
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 72#p505170
Проверка на дисковете, лагерите също се проверяват за луфтове с прибор. Но не виждам вариант да е от спирачките.
shell m
Така да е, не успяхме да разрешим проблема напълно ... Последното което мисля да направя е да сменя дългата полуоска (дясно) Нещо не мога да се справя с обявите. Искам да намеря читава и същевременно проблема ако не е от нея да мога да я върна. Станаха доста условностите, но за момента ремонта закръгли ДОСТА хубава сумиа
За нова част ... не съм много навит предпочитам оригинална ползвана без проблем . Ако някой има информация как мога да се сдобия да пише. Благодарско
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
