Страница 1 от 1
разминаване между датчиците на колянов и разпределителен вал
Публикувано: 19 апр 2015, 15:19
от GORO76
Здравейте колеги,имам проблем.Смениха ми ремъка и светна чека, че в момента на палене има разминаване в информацията между датчиците на коляновия и разпределителните валове.Ремъка е поставен правилно,не на око.Датчиците работят нормално и все пак като изчистиш грешката като запалиш и пак светва.Казаха че се появява само в момента на палене и после не я отчитало но на таблото свети чека.Ако някой има някакви идеи да каже.Чух че ако са бъркали през стартера да наранят маховика датчика можело да отчита грешна информация.
Re: разминаване между датчиците на колянов и разпределителен вал
Публикувано: 09 май 2015, 10:54
от kretenia
За какъв двигател става въпрос
Публикувано: 09 май 2015, 11:21
от Milcho
Датчик, стартер или неправилно зацепване...
Публикувано: 09 май 2015, 11:58
от GORO76
за 1.6 115коня.Единия е до стартера другите на разпределителните валове.Зацепен е по учебник.
Публикувано: 09 май 2015, 13:12
от kretenia
Моя е същия.В голяма драма влязох след смяна на ангренаж.Ако искаш обади ми се.
0898695795 Пламен
Публикувано: 10 май 2015, 12:02
от Miri4
Колега ако си решил проблема -сподели тук.
Публикувано: 10 май 2015, 12:22
от lubomirov89
Наистина е хубаво да се сподели тук, след като е пусната тема. Може да е от полза и на други колеги.
Публикувано: 22 май 2015, 18:05
от jetkom
1.6 115 - коя година е форда и какъв модел ,питам защото ако е фокус 1.6 бензин няма шпонки на колянов и разпределителни валове и при сменяне на ангр.ремък вероятноста да не се зацепи правилно е много голяма.
Публикувано: 01 юни 2015, 16:35
от kretenia
Игра на руска рулетка е да се обслужва този двигател (100к.с. също) само че, с два патрона, без фиксиращ инструмент за валовете! Казвам го от личен опит......накрая отидох, купих си го и с малко помощ от форума се справих сам.
