Придръпване на двигателя при 1,8 TDCI 2006
Публикувано: 09 май 2015, 18:03
от krassigeoriev
Здравейте колеги, имам един дразнещ проблем.
От скоро имам дизелов автомобил, какъвто не съм имал до сега. При превключване от по ниска към по висока предавка на около 1200-1300 об. при подаване на газ колата забива муцуна за няколко стотни от секундата, след което отпушва и тръгва нормално - и не го прави винаги, а по скоро когато температурата на двигателя се вдигне над 50-60 градуса?
Правиха ми диагностика на двигателя и казаха, че няма грешки.
Re: Придръпване на двигателя при 1,8 TDCI 2006
Публикувано: 09 май 2015, 21:32
от ЯЛТА
Над 2000 оборота колега, това не е бензинова кола, повече обороти си иска..........
Публикувано: 10 май 2015, 19:49
от DigiPro
ЯЛТА написа:Над 2000 оборота колега, това не е бензинова кола, повече обороти си иска..........
Точно пък атмосферните бензинови си искат по високи обороти за да имат мощност. Ако на турбодизела превключваш на 2000 оборота, то на атмосферния бензин му трябват поне 3000.
По темата - наистина 1200-300 оборота под товар не са здравословни за какъвто и да е двигател.
Публикувано: 12 май 2015, 08:31
от Dimitar Mihov
Карам същия мотор... Не си позволявай да караш под 1500-1600 оборота, хеле пък и да му подаваш газ и да го мъчиш. Последиците от такова каране не са особено приятни. А иначе причините да "забива" муцуната са в т.нар. турбодупка. :) Карай си на по-високи обороти и всичко ще е наред. Четвърта чак на 60+ км ;)
Публикувано: 12 май 2015, 09:20
от Любо
Мда, превключвай поне на 1600-1800 оборота. Но като превключиш на тия обороти не я мачкай веднага. Изчакай я с малко газ и плавно ускорявай. Ако искаш да я настъпиш веднага след превключването ще трябва да сменяш на над 2200-2500. В горната граница е по-добре.
