Скъсано жило на преден капак - Мондео МК2
Публикувано: 16 юни 2015, 18:42
Здравейте колеги,
Някой може ли да даде съвет как да отворя предния капак, при скъсано жило?
Пробвах да извадя жилото от лостчето, понеже то се дърпа до края и нищо не става и пробвах да го дърпам с клещи (като през това време натискахме и капака отпред да няма напрежение), но пак няма резултат... вероятно е скъсано...
Някой да има идеи?
Срина ми се и съединителя и неможем да отворим капака (който се счупи преди няколко дни), за да видим какво стана пък с него... както си изключих от скорост и да включа задна да обърна и спряха да влизат... все едно не натискам съединитела това е ефекта (а на огасена кола си се включват). А преди няколко дни точно го тествах дали буксува и на 5-та скорост с дръпната ръчна спирачка и леко газ до 3000 оборота и като пуснеш леко съединителя и колата огасна, така че вероятно феродото е добре. Дали и не него може да се е скъсало жило, понеже не е хидравличен съединителя? Март 1997-ма е първа регистрация, но на стъклата пише 96-та, явно е от първите бройки на МК2.
Благодаря!
Някой да има идеи?
Благодаря!
