1,8 ТДЦИ не пали
ivancho250
- Регистриран: 26 фев 2015, 20:19
- Модел на автомобила: форт фокус TDCI
1,8 ТДЦИ не пали
Здравейте колеги! И аз имам един проблемен фокус 1,8 ТДЦИ не мога да го запаля след ремонт на двигателя; смяна на лагери ,сегменти , аксеален лагер и не пали , само препалва и това е . И не ми изключва подгряването на свещите , в смисъл изключва след като подам контакт и като започна да въртя на стартер започва да подгрява отново. Ще съм благодарен на всяка помощ ако някой се е сблъсквал с това , благодаря предварително
Re: 1,8 ТДЦИ не пали
Човека, който може да съживи колата ти е в Ямбол:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=40170
Иван Вълков
Постоянно ли свети подгрева или мига. Най вероятно не че грее постоянно просто ти сигнализира за грешка.
- MapTo_D
Който е ремонтирал да се мъчи да го пали, освен ако това не си ти, проблема не е твой...т.е. твой е, но друг трябва да го реши. Като е ремонтирано, случайно да не би да сте сменили и горивен филтър и новия да не е бил предварително напълнен с нафта!?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако не сте забравили да закачите някоя букса, остава да не е зацепен правилно.ivancho250 написа:Здравейте колеги! И аз имам един проблемен фокус 1,8 ТДЦИ не мога да го запаля след ремонт на двигателя; смяна на лагери ,сегменти , аксеален лагер и не пали , само препалва и това е . И не ми изключва подгряването на свещите , в смисъл изключва след като подам контакт и като започна да въртя на стартер започва да подгрява отново. Ще съм благодарен на всяка помощ ако някой се е сблъсквал с това , благодаря предварително
Най-добре е, да се закачи диагностика и да се види за грешки след завъртане, без да е върнат ключа.
