Focus ST 2002 Прекъсване
Публикувано: 28 юни 2015, 09:11
от petrov24
Здравейте колеги. Автомобила ми е Focus MK1 ST 170 2002, имам следния проблем автомобила прекъсва по време на движение при отпускане на газта от 1700 до 1500 оборота .Същите признаци се появяват при подаване на много малко газ на празен ход.Автомобила няма проблеми при форсиране и високи обороти . Сменени са свещи и кабел на 1 ви цилиндър . Благодаря предварително..
Re: Focus ST 2002 Прекъсване
Публикувано: 28 юни 2015, 20:04
от Didibao
Смени и на другите цилиндри.
Публикувано: 28 юни 2015, 20:32
от petrov24
Оригинални или заместители , цената във МП е безумно висока 80 лв бр.
Публикувано: 28 юни 2015, 21:00
от Didibao
Земестители.
Публикувано: 05 юли 2015, 20:25
от petrov24
Смених кабелите , ефект никакъв .
Публикувано: 05 юли 2015, 20:43
от madboy
Свещи-кабели-бобина. Понякога е комплексно.
При мен единия път бяха лулите на кабелите. Заради тях заминаха и свещите, защото се беше образувал нагар по изолаторите на свещите.
По-нататък се беше пукнала и бобината, като пукнатината се видя, чак като я свалих.
Публикувано: 13 юли 2015, 14:03
от petrov24
Диагностиката нищо не показва . Колата седя 3 дена на сервиз , резултат никакъв, всичко си било в нормите. Препоръчаите ми някои добър диагностик. Даите идеи, какво да правя. Благодаря предварително.
Публикувано: 13 юли 2015, 15:50
от antipower
Пробвал ли си да откачиш акумулатора за 10-15 мин. и след това като го закачиш
да я покараш да видиш дали пак прави така.
Идеята ми е, да си върне "Фабричните настройки на ЕКУ".
Проверявал ли си за запушена изпускателна система ?
Публикувано: 13 юли 2015, 17:57
от petrov24
Да правил съм рестарт . Изпускателната система не съм я проверявал .Как да го направя .
Публикувано: 13 юли 2015, 18:05
от antipower
Честно казано не знам.
Да помагат колегите, които са имали проблеми със счупен катализатор.
Публикувано: 14 юли 2015, 06:40
от Lancer
Виждам, че тук се е проточило, но при мен последния филм завърши, като изгорих отвратителното гориво, което бях заредил. Заредих от друго място, рзбира се, случайно, и колата направо литна. Никакви следи от прекъсвания, задавяния.
Публикувано: 28 окт 2015, 19:18
от petrov24
Колеги проблема е решен . Оказа се леко изядена гумичка на инжектора . Но се появи нов проблем за ,който ще отворя друга тема . Благодаря на всички за мненията и насоките .
