много странно свирене след изтърбушване на катализатор
krasi_tddi
- Регистриран: 15 юли 2015, 18:04
- Модел на автомобила: ford focus 1.8tddi
- Местоположение: софия
здравейте на всички горд собственик сам на форд фокус 1.8тдди проблема е следния след изтърбушване на катализатора започна да свири като футболен съдия при даване на газ дали е възможно да прави завихряне и дали щте е по добре да сложа права тръба
Re: много странно свирене след изтърбушване на катализатор
Зависи как е избушен. На зет ми на същия Фокус останаха парчетии от катализатора по тръбите, и по същия начин присвирваше и потропваше известно време. Катализатора е керамичен, и го натрошихме със секач, и естествено останаха парченца. Докато се поиздухат и си "намерят" мястото.............
krasi_tddi
https://youtu.be/WmHccmGyR0I това е линка към саита ето така свири като му дава газ щурец
krasi_tddi
хайде колеги даите съвети свири доста минах 500км мислех 4е ще продуха ако има пар4ета както каза колегата но все е същото
krasi_tddi
проблема е решен сега няма свирене само плътен звук
