Фиеста 97 харчи масло.
PeterKP
Регистриран: 12 юни 2006, 14:19
Модел на автомобила: Escort 92
Местоположение: Русе
Мнение от PeterKP » 20 юли 2015, 00:28
Здравейте, фиестата е със 1.25 зетек двигател, най-вероятно по някаква причина гори масло (има изпушване понякога). Имам и форд ка и когато я докарах на обслужването ме посъветваха да я карам с по-гъсто масло защото двигателчето било износено и по този начин се уплътбявал по-добре. Въпросът ми е поне на първо време мога ли това да го приложа и за фиестата и ако да колко най-гъсто масло да сложа 30W50??
Любо
Re: Фиеста 97 харчи масло.
Мнение от Любо » 20 юли 2015, 13:56
Какво значи "изпушва понякога"?
Не бих казал, че "по-гъстото" масло ще ти реши проблема с пушенето.
Може би имаш гумички на клапани за смяна и/или реглаж клапани?
Добре е да я види читав майстор. За мен този "майстор", който ти е казал да сложиш по-гъсто масло не е много майстор.
Мнение от madboy » 20 юли 2015, 15:20
PeterKP написа:..... ме посъветваха да я карам с по-гъсто масло защото двигателчето било износено и по този начин се уплътбявал по-добре. ....
Питай ги, дали да не сложиш направо грес, за да няма никакъв теч на масло.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 20 юли 2015, 15:33
Това с по гъстопто масло е несериозно.Не го прави защото ще фърлиш мотор по бързо ако от колкото с това което караш.
Така та да се върнем на автомобила,фиеста 1.25 зетек.
Колега форд незнам дали си признават ама практиката показва че до 2002 г слагат малко по калпави(не качествени) сегменти,и след 2002-2003 сменят фирмата доатавчик заради симптома с горенена масло след около 180-220 хил км.
Тояа се оотнася до малките зетеци или :1.25 1.4; 1.6 и 1.7(пума)
НЕ сменяй гумички на клапани почти ще е безмислено тоест проблема ще остане в по голямата си част.
И имам въпрос колко толкос гори масло и наистина гори ли го или от някъде тече?
Поздрави.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 юли 2015, 18:53
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 45#p497924
В повечето случаи си е един и същ проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
