Номер на датчика за налягане на хидравлика
Публикувано: 20 юли 2015, 15:51
от dragokz
Здравейте, прецака ми се датчика за налягането на хидравликата. В магазините обаче ми искат номера на частта. Може ли някой да ми го каже? Става дума за Ford Mondeo MK1 1994та, 1.8i, 115 коня, комби. Ще кажа и VIN ако е по-лесно: WF0NXXGBBNRB05471
Ако може да кажете и някакво номерче за датчика за температурата на двигателя, не на перката, а за таблото. Цял ден си играя с тея номера и никъде не ги намерих.
Благодаря предварително.
Re: Номер на датчика за налягане на хидравлика
Публикувано: 20 юли 2015, 16:01
от koinov_bg
Смени магазина
Публикувано: 20 юли 2015, 16:15
от madboy
Датчика за стрелката му махни буксата и виж какъв цвят, след това отиваш и си купуваш.
Като този е иначе-
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... mro2ea30j7
Публикувано: 20 юли 2015, 17:55
от dragokz
С годините цветовете избеляват, затова не исках да му гкедам цвета. Купувал съм различни.
Иначе не искам да сменям магазина, защото от 3г откакто ползвам този магазин не съм си купил и едно менте, а и цените са добри. Затова сега пазарувам от там.
Публикувано: 21 юли 2015, 00:18
от madboy
Значи взимаш зелен и се пазариш да го смениш, евентуално.
Публикувано: 21 юли 2015, 09:48
от KOss
Номера на датчика за стрелката на таблото ти е 6193368.
- Датчик стрелка
Номера на датчика за налягане в хидравликата ти е 6731876.
Публикувано: 21 юли 2015, 10:39
от Didibao
Този за стрелката колкото и да смени цвета винаги е бил черен.
Публикувано: 21 юли 2015, 11:26
от madboy
KOss написа:Номера на датчика за стрелката на таблото ти е
6193368.
Този не е ли за перката?
Didibao написа:Този за стрелката колкото и да смени цвета винаги е бил черен.
Като се порових излезна и черен в един сайт. Като не стане, да му го сменят пък.
Публикувано: 21 юли 2015, 11:29
от Didibao
Мондеото няма датчик предназначен конкретно за перката, има един температурен датчик за температура на мотора и според него компютъра управлява релето на перката.
Иначе датчика на снимката е този за стрелката.
Публикувано: 21 юли 2015, 12:08
от KOss
Както и колегата е казал, датчика е за стрелката и винаги си е бил черен (намира се отдолу на термостата).
Другия за компа е отгоре.
Публикувано: 26 юли 2015, 20:16
от cvetan.cenkov
колегата пита за датчик за налягане на хидравликата ако не греша.Какви терчостати какви перки му обяснявате
Публикувано: 27 юли 2015, 09:37
от KOss
dragokz написа:
