Страница 1 от 1
Какво ще стане при скъсан ангренажен ремък?
Публикувано: 07 авг 2015, 13:06
от Divia
Здравейте колеги, искам да Ви попитам какво се случва след скъсан ангренажен ремък на Фокус 1.8 тдди, има ли опасност да не е събрало клапаните.
Благодаря и безаварийна.
Re: Какво ще стане при скъсан ангренажен ремък?
Публикувано: 07 авг 2015, 15:25
от lubomirov89
Става мармалад при всички случаи
Публикувано: 08 авг 2015, 10:29
от specialista
Няма такава"опсност"!При всички случай става салата от клапани!
Публикувано: 08 авг 2015, 12:57
от Divia
Предстои смяна на главата значи..... И колеги внимавайте как обтягате ролката...
Публикувано: 08 авг 2015, 13:38
от S_C
На дизела може и дупки в буталата да има. Зависи какъв ти е бил късмета. Ще се види като отворите мотора.
Публикувано: 08 авг 2015, 13:52
от ЯЛТА
Divia написа:Предстои смяна на главата значи.....
Не е задължително, сменяват се изкривените клапани с нови и готово, хем и самата глава вече е реновирана. По добре е отколкото смяна със стара глава, незнайно в какво дередже...........
Публикувано: 08 авг 2015, 14:29
от lubomirov89
При криви клапани, често се случва да заминат и водачи, така че ... кфти .
Публикувано: 08 авг 2015, 18:26
от Divia
Здравейте колеги, издирвам някакви размери на този специален инструмент за зацепване на нафтовата помпа. Някой от вас дали може да ми каже какви са, за да си го изработя.
П.П. И ако искате що се отнася до фрезова и стругова дейност мога да помагам с удоволствие.
Публикувано: 08 авг 2015, 20:45
от specialista
Имаше тук чертеж на инструмента.
Той е същия като на стария мотор със дължина 47 мм.
Ще се поровя малко дано го открия.
Публикувано: 08 авг 2015, 21:00
от specialista
Публикувано: 08 авг 2015, 23:58
от Divia
Благодаря много колега. Ако някога нещо трябва ще помагам....
