Трудно влизане на скорости Мондео МК3
Публикувано: 24 сеп 2015, 11:41
от S. Stankov
Здравейте, от седмица притежавам Форд Мондео 1.8 2003 бензин. Всичко по колата е супер с едно изключение. При първото каране на колата за деня, скоростите влизат много трудно. Всичко това се оправя след 2-3 минути каране и скоростите си влизат като на нова кола. Тази сутрин смених маслото с препоръчаното от производителя 75W90. Поизчаках колата да поизстине и сега пробвах как влизат скоростите. Уви, проблемът не се е оправил. Моля, препоръчайте как да се действа сега и какво да е следващото нещо за проверка. Поздрави.
Re: Трудно влизане на скорости Мондео МК3
Публикувано: 24 сеп 2015, 12:59
от S. Stankov
Прочетох за жилата на скоростите и че е възможно тяхното смазване. Може ли да кажете къде се намират ?
Публикувано: 24 сеп 2015, 13:15
от Dimitar Mihov
А дали някой се сети да направи промивка на скоростната кутия преди да сложите новото масло. Защото ако е имало ... да го кажем най-общо "боклуци" след новото масло едва ли се е променила много ситуацията :)
Публикувано: 24 сеп 2015, 13:21
от S. Stankov
Ами промивка не направихме, но мисля да покарам с това масло 1000-2000км и след това да го сменя пак, за да може то да прочисти тези боклуци. Та, това ще го сметна за промивка.
Публикувано: 08 окт 2015, 00:26
от elkin
Здравей колега.
Точно същите симптоми имах на моето монфео мк4. Сутрин 1ва и 2ра влизат по-трудно, после се оправят. От време на време пак може да те изненада на кръстовище...
Смених масло, старото изглеждаше като ново. Не помогна. Приводите оглеждах, нямаше проблем. Накрая смених съединител, както препоръчаха и в мото-пфое и се оправи. Омеквали демпферните пружини... Няма помен от проблема.
За информация на 110к я взех, имаше симптома. На около 140к смених съединителя. Дразнеше просто...
Дано съм помогнал.
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
Публикувано: 08 окт 2015, 10:42
от S. Stankov
elkin написа:Здравей колега.
Дано съм помогнал.
Точно същия се оказа проблема и при мен. Смяна на съединител и аксиален лагер и вече всичко е 6 точки. Всъщност вчера взех колата от майстора. Поздрави колега :wink:
Публикувано: 24 окт 2015, 08:04
от krisko_06
И аз имам подобен проблем а на огасен двигател включват ли скоростите
Публикувано: 24 окт 2015, 11:06
от HACKO
krisko_06 написа:И аз имам подобен проблем а на огасен двигател включват ли скоростите
Въпроса е при тебе включват ли при угасен двигател?
Публикувано: 24 окт 2015, 15:28
от krisko_06
HACKO трябва да включа пъвро и тогава първа.Тази сутри забелязах че включваха по лесно но като загря същата работа.Това може ли да е съединител или лагер помпа,
Публикувано: 24 окт 2015, 19:04
от HACKO
krisko_06 написа:....Това може ли да е съединител или лагер помпа,
Все тая, така и иначе, като свалиш ск.кутия за смяна на едното сменяш и другото
Публикувано: 29 окт 2015, 11:42
от S. Stankov
При мен на загасен двигател, скоростите влизаха без проблеми. Също така и когато колата е по енерция (5-10км/ч) също си влизаха без проблем. Трудно влизаха когато колата е запалена и стои на едно място.
Публикувано: 10 фев 2016, 21:49
от Mondeicho
На моята само втора влиза трудно и след консултация с майстори и смяна на маслото на скоростната кутия стана ясно, че е синхронизатор. Ще сменя кутията и ще се разбере дали наистина това е бил проблема.
Публикувано: 24 фев 2016, 11:52
от abaddon1234
Спасибо за информацию
Публикувано: 25 фев 2016, 22:29
от chokolino771
[quote="Dimitar Mihov"]А дали някой се сети да направи промивка на скоростната кутия преди да сложите новото масло. Защото ако е имало ... да го кажем най-общо "боклуци" след новото масло едва ли се е променила много ситуацията :)[/На този напън в кутията незнам какви боклуци трябва да има че да не влизат скоростите,камъни или нещо друго трябва да излезе.Като сменяш масло на двигателя промива ли се ?С миниатюрни стружки не вярвам да се оправят нещата.
Публикувано: 15 дек 2019, 10:10
от KrasimirKostadinov
аз също съм с подобен проблем. Наскоро се сдобих с Mondeo Mk3 Ghia Executive 3.0 V6 и като цяло имам добри впечатления от автомобила, но проблемът с влизането на скоростите се появи като че ли от нищото и се задълбочи бързо. Съединителят според предишния собственик е сменян неотдавна и се надявам да не е заминал той, тъй като взех може би най-скъпият екземпляр на пазара към момента на купуване.
Можете ли да препоръчате, къде да прегледам автомобила и къде ще съм сигурен, че ще диагностицират и отстранят проблема качествено?
Поздрави,
Публикувано: 15 дек 2019, 12:52
от ЯЛТА
Провери горната помпа на съединителя, движението на въжетата за превключване във бронята им, масло в скоростната кутия.
Публикувано: 15 дек 2019, 16:30
ЯЛТА написа:
15 дек 2019, 12:52
Благодаря! А можеш ли да препоръчаш сервиз, където да погледна тези неща?
Публикувано: 15 дек 2019, 16:50
от HACKO
