				Мондео МК1.Съединител-тампона изкача !?
				Публикувано: 06 окт 2015, 18:30
				от ivanivanov_1978
				Здравейте колеги ! Наскоро ми изкочи тампона който държи жилото на вилката на съединителя.Ходих при майстор и ми го оправи май.Сложени са два ластика накрая на вилката.Вчера ми омекна педала и установих,че е в самия край отишъл.Върнах го в начално положение и преместих ластиците,но се движи и се притеснявам пак да не ми изкочи.Питането ми е как трябва да е в нормално положение.....стегнат или....има един шестограм отпред ....от него ли се притяга ?
Ще съм благодарен ако някой може да помогне !
				Re: Мондео МК1.Съединител-тампона изкача !?
				Публикувано: 06 окт 2015, 21:44
				от Didibao
				В края е, това и на мен преди много време ми излезна и останах без съединител, та му правих някакви магии със свинска опашка на тампона и вече 2ра година си седи и слуша.
				Публикувано: 07 окт 2015, 09:17
				от ivanivanov_1978
				Колега за къде ги хващаш свинските опашки ? Този болт шестограм не го лови нещо....или е превъртял или е някаква звезда.Дали от него се стяга тампона ?
				Публикувано: 08 окт 2015, 08:27
				от ivanivanov_1978
				Някой знае ли дали от този болт тип звезда се притяга тампона ?
				Публикувано: 25 ное 2015, 18:53
				от ivanivanov_1978
				Проблема е решен !......с бишоп лента
 След като се самовулканизира няма мърдане.....надявам се. Обвих рамото с тампона добре и вече един месец е бетон.Ако се наложи смяна на жило просто ще се изреже и така
				Публикувано: 18 дек 2015, 15:57
				от galinmondeooo
				здравейте  солеги  .   преди няколко дена  ми омекна педала  на  съединителя  и при работещ  двигател  не мога да  превключвам предавки . моля  помагайте.
				Публикувано: 18 дек 2015, 16:33
				от ЯЛТА
				Нов съединител, и лагер помпа...............
				Публикувано: 21 дек 2015, 18:48
				от HACKO
				ЯЛТА написа:Нов съединител, и лагер помпа...............
Не смятам, трябва ти само лоста на вилката или добър заварчик да я завари, защото се чупят там, където е захваната на оста на вилката.
