Mondeo MK3 2.0TDCi - Лампа за смяна масло
Публикувано: 29 ное 2015, 12:16
от Shishmanov
Сутринта ми светна жълтата лампичка за (предполагам) смяна на масло. Има ли вариант да си я изключа сам, т.к. маслото ми е сменено преди <1000км или трябва да отида до сервиз? Повтарям свети ЖЪЛТАТА ЛАМПА, до тази за горивото, а не ЧЕРВЕНАТА, намираща се в средата на таблото.
Re: Mondeo MK3 2.0TDCi - Лампа за смяна масло
Публикувано: 29 ное 2015, 17:06
от DigiPro
Да не би да е с формата на снежинка тази жълта лампа? Като паднат температурите под нулата ще светне в червено.
Публикувано: 30 ное 2015, 11:45
от Shishmanov
DigiPro написа:Да не би да е с формата на снежинка тази жълта лампа? Като паднат температурите под нулата ще светне в червено.
Не е снежинката. Като лампата за масло е - "чайник" с гаечен ключ под него. Ще го снимам и кача.
Публикувано: 30 ное 2015, 12:45
от Иван Вълков
Сефте чувам за мондео Мк3 със сервизна индикация.... Тая лампа да не е за някоя от течностите...при мен светна за мин. ниво в стъкломияча.
П.п. Чак сега стоплих, аз съм в грешка има сервизна лампа но тя е check engine. Показва че има грешка записана. Виж да не е откачен я ЕГР, я МАФ сензор. Ако не ще ти трябва диагноатика.
Публикувано: 30 ное 2015, 14:18
от Shishmanov
Иван Вълков написа:Сефте чувам за мондео Мк3 със сервизна индикация.... Тая лампа да не е за някоя от течностите...при мен светна за мин. ниво в стъкломияча.
online photo sharing
Защо не ми изглежда като Check Engine? Той не се ли намира под/вдясно от тази лампа?
EDIT - В моята книжка няма описание на лампичката, но го намерих
тук.
Oil change indicator lamp
Vehicles with a diesel
particulate filter (DPF)
The oil change indicator
lamp will come on and
remain on if the engine oil
needs to be changed outside of the
regular service schedule. Have the
engine oil changed as soon as
possible.
Your dealer will switch the oil change
indicator lamp off for you after
completing the oil change.
Т.е. отговорих си на въпроса, трябва да се изключи в сервиз.
Публикувано: 30 ное 2015, 19:56
от Eastbourne
На други коли различни от форд светка надписа "serv insp" след преминаване на определения брой километри.
Публикувано: 30 ное 2015, 21:58
от Иван Вълков
Хм аз досега такава лампа не съм виждал. Дори при сервизното меню нямам индикация. Ако е същата лампа то е ясно че е за индикация за смяна на маслото.
Публикувано: 02 дек 2015, 00:26
от HACKO
Shishmanov написа:....
Преди да отидеш в сервиз, пробвай като дадеш на контакт (без да палиш), да натиснеш едновременно педалите на газта и спирачката и да ги задържиш така известно време.
Публикувано: 02 дек 2015, 17:44
от Shishmanov
HACKO написа:Shishmanov написа:....
Благодаря, но така или иначе имах час за смяна на шарнир, та ми оправиха и лампичката. Но иначе това го бях чел, че действа при Фокус 2010. Та ще го имам предвид за в бъдеще!
