Проблем с Форд КА
Кирил666
Регистриран: 03 дек 2015, 20:07
Местоположение: Bulgarien
Проблем с Форд КА
Мнение от Кирил666 » 03 дек 2015, 20:23
Здравейте колеги.
Нов съм тук и се извинявам ако тук не е мястото за въпроса ми.
Имам Форд КА 1,3. 1997 бензин. Проблемът ми е следният: смених съединител и от тогава колата е като спъната тоест както карам просто губи мощност. Това го прави и на място даже понякога гасне. Докато съм в движение и изгуби мощност като натисна съединителя и пусна газта и пак натисна газта и пусна съединителя се оправя. Понякога за малко понякога за по-дълго време. Моля за съвет......... :( :( :(
peigera
Re: Проблем с Форд КА
Мнение от peigera » 04 дек 2015, 08:23
Трудно може да се отговори по така описания проблем, но като за начало провери свещи. Звучи малко като проблем в запалителна или горивна система. Не мога да се сетя при КА имаше ли вентил на рейката да замериш налягане на горивото, провери и за това. Ако нямаш необходимите инструменти, пиши от каде си. Все някой колега от твоя регион ще помогне.
Кирил666
Мнение от Кирил666 » 04 дек 2015, 19:52
Благодаря за отговора. Ще последвам съветите ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
