Странен проблем с нивомера на горивото.
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте!
От известно време забелязах странен проблем. Стрелката за горивото на таблото показва точно оставащото количество, но компютъра нещо от време на време не може да изчисли оставащото гориво. Случвало ми се е и при пълен и при почти празен резервоар да излиза съобщението че остават 0 км до зареждане. Когато резервоара е почти пълен излиза съобщението и след няколко секунди до минута изчева, но когато са останали 10 л. или по малко гориво, излиза и стои неопределено време. Прави го от време на време. Някой има ли представа на какво може да се дължи. Рових по форуми, не само тук и никъде нищо не намерих!
Поздрави.
Поздрави.
- Nebhotep
Re: Странен проблем с нивомера на горивото.
Първо пробвай да махнеш клемата на акумулатора за 20-на минути да се ресетне компа. Това го направи преди някое по- далечно пътуване, за да може средното значение на величините да се стабилизира и би трябвало да се оправят нещата!
- Paranoid
Привет и благодаря за отговора. Това вече съм го пробвал и няма ефект. А средния разход дори не е близко до реалния, ако това има някаква връзка.
- Paranoid
Все още го прави. А по чуждите форуми нищо не излиза. Някой с други предложения.
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Провери си имаш ли добра маса (-) ако е зацапана и прави лош контакт прави такива неща.
- Paranoid
Извинявай за тъпия въпрос, но масата на кое точно имаш в предвид?
Mondeicho
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Имаш ли си на представа дали ти е правен ъпдейт на таблото?
- valio57
масата на поплавъка нивомера на горивото.Paranoid написа:Извинявай за тъпия въпрос, но масата на кое точно имаш в предвид?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
