Ford Mondeo 2003 2.0 145 hp
Публикувано: 26 дек 2015, 17:30
Първо Честита коледа ! Бъдете живи и здрави и безаварийно по пътищата !
Та да ви попитам , Вчера ми докараха едно Мондео от Италия и имам следните проблеми ,
1. Не иска да пали , пали след 10 тия път , но странното е че когато пали го прави като часовник от раз , иначе си върти хубаво , но не иска да запали
2. имам само един ключ , от който при натискане на копчето да заключи , заключва и отключва веднага , и тоя номер го прави много често ... при заключване само от ключа понякога мигачите мигат а от копчето не го прави това, имам и някакъв ключ за аларма , но по принцип нямам аларма .. незнам дали е от нея изобщо ....
3. когато загрее на място ( само на място съм е пробвал тъй като нямам още номера и не ми се рискува да ме спрат ) и достигне стрелката до средата , пускам парното и след 1 минута стрелката пада на 0 .... спирам парното и пак отива след 1-2 минути до средата ...
дайте съвет от какво може да са проблемите , за да знам как да се насоча след като е регистрирам и какви сервизи да посетя ...
Благодаря предварително
Весели Празници !
