Форд Фокус 1.8 тдди 90 коня комби не пали
Публикувано: 10 яну 2016, 16:38
от DeKoBg
Здравейте днес тръгнах до село с колата на връщане колата беше натоварена с дравца и при изкачване на лек наклон изгасна светна ми на таблото дачика за свещите и след секунди изгасна всичко се нормализира дадох пак на контакт но уви не пали и от там до моя гар на дърпане сега не иска да запали стартера върти но няма дим през ауспуха от какво може да е ..
Re: Форд Фокус 1.8 тдди 90 коня комби не пали
Публикувано: 10 яну 2016, 20:23
от ЯЛТА
Няма дим от ауспуха= липса на нафта.
Публикувано: 15 яну 2016, 17:36
от specialista
Диагностика и тогава предположения.
За да ти олекне малко или е дръпнала въздух
или е изгоряло управлението на помпата.
Успех!
Публикувано: 16 яну 2016, 18:40
от DeKoBg
След диагностика се разбра че е от помпата изписа че няма комуникация сега се чудя какво да направя
Публикувано: 17 яну 2016, 12:02
от specialista
Проверете захранването на помпата (релето и)
Успех!
Публикувано: 17 яну 2016, 13:33
от DeKoBg
Така кое точно е релето и как да проверя ?
Публикувано: 01 фев 2016, 15:16
от greenclear
Здравей,
и аз карам подобна каруца. Преди години имах същия проблем - оказа се клапана, който е върху ГНП-то. Проблема реши един пич Пламен - сервиза му е точно срещу gumata.com в Люлин 7. Излезе ми нещо като 190 лв. Препоръчвам - добър дизелджия е и разбира от форд.
Публикувано: 01 фев 2016, 23:28
от specialista
greenclear написа:Здравей,
Тя каруцата ти е подобна,но горивната система е различна.
И в този ред на мисли няма такъв клапан!!!!!
Задължително е да се познават или по-точно да се различават различните горивни системи
слагани на въпросния 1,8 мотор през годините.А те са толкова много!
Поздрави!
Публикувано: 08 фев 2016, 19:23
от DeKoBg
Благодаря колеги за отговорите проблема е решен при познат смениха цялата електроника и единия клапан и колата запали :) сега имам проблем с паленето след престой 2 3 часа пали трудно се едно не е останало нафта в помпата и варти докато подкачи нафта и запалва ?
