Ford explorer СВЕТНА (ПРЕМИГА) ЛАМПА O.D. --ПОМОГНЕТЕ
Margina
Регистриран: 04 юни 2016, 18:19
Местоположение: Yambol
Мнение от Margina » 05 юни 2016, 00:07
Здравей те приятели имам проблем с скоросната кутия.Примига ми лампа на таблото с означение OD колата се движи на режим спорт имам скорсти от 1 до 4 петата ми липсва.Полу4и се след като дърпах треилар.Някаква идея от какаво може да е.Благодаря
OgiDogi
Re: Ford explorer СВЕТНА (ПРЕМИГА) ЛАМПА O.D. --ПОМОГНЕТЕ
Мнение от OgiDogi » 05 юни 2016, 08:18
Margina написа:Здравей те приятели имам проблем с скоросната кутия.Примига ми лампа на таблото с означение OD колата се движи на режим спорт имам скорсти от 1 до 4 петата ми липсва.Полу4и се след като дърпах треилар.Някаква идея от какаво може да е.Благодаря
Идея ще ти даде диагностика, да се види какво пише във Freeze Frame и да се изчистят грешките, пък може и да се оправи. Примерно, си претоварил нещо съединителя за момент, компютърът е отчел приплъзване и сега не допуска включване на най-висока предавка, за да не се получи отново и съединителят тотално да си замине.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Margina
Мнение от Margina » 06 юни 2016, 01:38
Проблема е там че лампта изгасва когато не се дърпа платформа.Днес дърпах отново и пак светна и след това пак изгасна.Немога да разбера какво става.
Мнение от paci » 06 юни 2016, 01:56
В кръга на шегата ти казвам, че таз зла гад егоистична се пази и не й пука за чувствата ти :D:
Според това, което е написал OgiDogi ми се струва, че или дърпате по-голям товар от колкото може да понесе или съединителя е тръгнал и не смогва под по-голям товар.
Трябва си диагностика, живи данни и човек, който може :)
Margina
Мнение от Margina » 12 юни 2016, 13:52
Здравей те кологи,нов проблем с моят Explorer -губе ми много вода на 200 км по 2-3 литра а няма видими течове,през разширителният суд леко излиза ми направи впечатление.Предварително благодаря
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2016, 14:03
Сутрин при първото палене изкара ли бял пушек за секунда от ауспуха, това е знак че е пробила гарнитурата на главата и вкарва антифриз в цилиндрите.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 юни 2016, 15:52
Margina написа:Здравей те кологи,нов проблем с моят Explorer -губе ми много вода на 200 км по 2-3 литра а няма видими течове,през разширителният суд леко излиза ми направи впечатление.Предварително благодаря
Това, плюс предното, ми докарва едни кофти мисли за протекло охлаждане в автоматика, като вариант.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
