Колата почна да придърпва при ускорявне
Публикувано: 04 яну 2007, 16:40
от the_mad_max
Не зная свещи ли са. Дайте някакви идеи, МОЛЯ!!
Публикувано: 04 яну 2007, 17:14
от valboy
При мен бяха два от кабелите на свещите, усещаше много при ускоряване- от време, на време. Чуствах го почти като удар в двигателя това прекъсване....
Така, че ако кабелите са ти стари или си слагал от тия по 15 лева комплекта направо ги смени. Защото аз платих и за диагностика 25 лева, освен кабелите... Най-добре да намериш други за проба първо....
Публикувано: 05 яну 2007, 18:21
от cocoff
При мен същото беше от запушен бензинов филтър, а може би въздушен - и двата бяха затлачени :)
Публикувано: 06 яну 2007, 02:49
от the_mad_max
Понеделник на сервиз, диагностика! :)
Публикувано: 07 яну 2007, 09:57
от venom4o
Аз смених кабелите за 30 лева .. Силиконови някакви ЧЕхски.. Добре изглеждат .. ама не съм 100% сигурен в тях.. Ако сменям пак кабели.. Направо от МП ще си зема оригинални...Някой има ли опит с чехски кабели?Марката май е ТЕСЛА и можа и да са си пълна ТЕСЛА
Публикувано: 07 яну 2007, 21:08
от tintin
Според мен, е най добре да си купиш оригинални кабели от MOTORCRAFT мисля че, са около 80 лева.
УСПЕХ :D
Публикувано: 08 яну 2007, 22:26
от KPETEH
the_mad_max Пуснато на: Съб 06 Яну, 2007 2:49 Заглавие:
И какво казаха на диагностиката? 8)
Публикувано: 10 яну 2007, 05:15
от веден
При същия проблем аз смених кабели и свещи с оригинални и се оправи .
