				Проблем с FORD FOCUS 1.8 TDCI
				Публикувано: 24 сеп 2016, 20:13
				от ishkitiev
светна ми лампата за свещите и след това за двигателя, след това се изгуби мощност. От какво може да е? Вчера нямаше никакви проблеми заредих на една бензиностанция дизел.
ПП: Купих си преди време един тестер за колата, та къде да го закача?
				Re: Проблем с FORD FOCUS 1.8 TDCI
				Публикувано: 24 сеп 2016, 22:43
				от ЯЛТА
				Специалиста е в твоят град:
				Публикувано: 27 окт 2016, 17:12
				от ishkitiev
				Така колеги проблема е на лице все още. Според майстора няма проблеми по електрониката. Отваряха главата и там няма проблеми. И въпроса е следният колата се влоши повече:
Още докато въртя излиза бял дим от ауспуха и след като запали продължава, колата върви 1-2 секунди и се задавя и изгасва от къде може да е проблема?
				Публикувано: 27 окт 2016, 17:45
				от ishkitiev
				Ето и какви грешки ми дава!
				Публикувано: 27 окт 2016, 22:37
				от specialista
				Тези грешки не са виновни за поведението на мотора!
				Re: RE: Проблем с FORD FOCUS 1.8 TDCI
				Публикувано: 28 окт 2016, 08:49
				от Иван Вълков
				ishkitiev написа:Здравейте,
Тая диагностична програма си показва каквото иска..... Ако си си купил ELM някакъв изтегли си Forscan и прочети правилната грешка. Загубата на мощност, и мигането на подгрева подсказват за проблем с горивната система. Аз бих започнал със смяна на горивния филтър, но в много от случайте става въпрос за повреда по дюзите или ГНП или и по двете. При положение че имаш доказъл се майстор в града си аз незнам защо ходиш при други гаражни "инженери". Защо са сваляли главата не ми става ясно? Но и тях да питаш едва ли имат разумен отговор на този въпрос.
				Публикувано: 17 яну 2017, 20:23
				от ishkitiev
Доказалият се майстор не намери решение
 ГНП няма проблеми, дюзите също
				Публикувано: 18 яну 2017, 22:47
				от specialista
				Това не е коректно господине!
1.При завъртане на стартер налягането в рейла се достига веднага-доказано при диагностиката.
2.Дюзите ги е проверявал някой друг и от диагностичните листи не става ясно дали работят.А и в крайна сметка
вярвам на моите машини.
3.Доказах един огромен проблем ,за това че се движи повече въздух от колкото нафта като си сложих моя маркуч-нали!
За финал поехте ангажимента да свалите дюзите да ги прегледам и да проверите зацепването,компресията
и клапаните.
В крайна сметка споделихте че колата се влошила съвсем след като са сваляли главата!!!
Както се споменава и по-горе.Не мога да разбера защо обаче се споменава моето име с проблема на тази кола!!!
Подхождам като човек,идвам на частна визита след работно време и накрая аз съм крив че някой си е оставил ръцете някъде.
Да казвам ли че ама никак  не ми стана приятно след този коментар,въпреки че имах разни идеи как да продължим.
Със здраве!
				Публикувано: 31 яну 2017, 19:45
				от ishkitiev
				Проблема се оправи с програмиране на дюзите
