форд фиеста проблем с двигателя
Публикувано: 25 сеп 2016, 20:40
от фордфиеста94
Модела е бензинов 1.3 от 95 година. Купих я преди няма и седмица и днес започна да трака като подам газ, няма мощност не може да набере, вдига едвам едвам километрите и за капак взе да пуши от ауспуха с бял дим и като проверих щеката беше под минимума...имаше още 3000км. До смяната на масло и сега не знам какво да я правя. Помогнете със съвет моля ви! :)
Re: форд фиеста проблем с двигателя
Публикувано: 01 окт 2016, 09:25
от фордфиеста94
Оказа се че защото е останала без масло се е счупила някаква част, не разбрах каква. Срещу 70 лв проблема се реши с тракането... Но сега остана проблема с горенето на масло... Според вас дали ще се оправи със смяна на гумичките или?
Публикувано: 01 окт 2016, 22:55
от dmastard
Колега, нещо не разбрах.
Купил си я преди седмица, а и остават 3000 км до смяна на маслото? Ти не го ли смени? Провери ли го при покупката?
Да не бида е карана дълго време без масло?
Публикувано: 20 окт 2016, 12:26
от Dimitar Mihov
Купил си я преди седмица, някой ти е казал, че остават още 3000 км до смяната и ти си го послушал и си карал "смело" ... Какво ви става, бе хора?!? Вече дори и децата знаят, че купиш ли кола, независимо от сервиз или от човек се обслужва веднага.
Публикувано: 05 ное 2016, 23:00
от peterdi_bg
Губи масло, а антифриза как е? Оглеждай се за донори, ако купето си засужава усилията. За всеки случай.
