Проблем със температурата
data_pro1
Регистриран: 19 май 2016, 13:35
Модел на автомобила: ESCORT 1.8 16v
Мнение от data_pro1 » 02 окт 2016, 23:26
Имам проблем със температурата, сутрин паля всичко окей качва си нормално. Карам известно време и изведнъж стрелката на таблото пада до доло... След известно време се сеща и се качва не знам температурен датчик ли е какво е помагайте парното си работи нормално.
Nebhotep
Re: Проблем със температурата
Мнение от Nebhotep » 03 окт 2016, 13:44
Три варианта: температуран датчик, прекъсната верига или проблем в таблото. Веригата я проверяваш с пробна лампа, таблото- като окъсиш двата извода на куплунга на датчика и ако стрелката отиде в червено, значи няма проблем в измервателния уред. Ако предходните неща са наред, сменяш датчик! Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
