Заминали тампони на двигател Focus 1.8 tddi.
Публикувано: 07 дек 2016, 09:45
Времето застудя и вибрациите в купето се увеличиха значително, особено тези отдясно - хидравличния тампон на двигателя явно е заминал. Този със сигурност ще сменя. Иначе като цяло тресе и вибрира яко докато загрее, после по малко ( при десен завой на скорост се засилват много, при ляв е тихо).
Питането ми е дали имате наблюдение върху другите два тампона. Как стареят, че да поръчвам и сменям всичко на куп. Този на скоростите и този под въздушния филтър или те си държат и да не ги пипам. Все пак колата е 99 година и гумата старее.
Също така препоръчайте марка доказано добри тампони.
