C-MAX бавно загравя
bodurov
C-MAX бавно загравя
Мнение от bodurov » 17 дек 2016, 10:54
Здравейте колеги.Струва ми се ,че макса загравя бавно.Мотора е 1,6 TI-VCT нормално ли, е да достига нормална температура след около 2,5-3 км градско каране при темп. на въздуха около 0 градуса?Приборчето за темп.се държи някак странно.Доста време(около 2-2,5 км преход)стрелката не мърда от 60 , после почти едновременно,но не плавно,на два скока може би през 10 градуса достига 90.Като че ли не е нормално това.Държа климатроника на 22-23 и не знам на мен ли ми отъня кожата ,ама в колата не е много топло.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: C-MAX бавно загравя
Мнение от synthez 3D » 17 дек 2016, 11:52
Показанията на уреда са нормални, но не са реални. Нарочно е направен така, за да покаже по-бързо, че двигателят е загрял, за да потеглиш. Имай в предвид, че когато покаже 90 градуса, реалната температура на охлаждащата течност е около 40 градуса. От 40 до 90, стрелката си стои на 90, въпреки, че температурата се променя. Единствено при прегряване на двигателя, стрелката ще покаже повече от 90. Този уред е просто индикатор, а не реално измерващ и така както го описваш си работи, както е предвидено от завода. Ако все пак ти се струва, че колата не загрява, можеш да провериш реалната температура в тестов режим, или с диагностика.
Jhereg
Регистриран: 14 юни 2016, 22:46
Модел на автомобила: C- Max 1.6 TDCI- 2004
Местоположение: Кула
Мнение от Jhereg » 18 дек 2016, 02:50
И при мен е така. И аз си мислех, че има проблем, но явно си е ОК. Даже мислех да сменям термостат.
bodurov
Мнение от bodurov » 18 дек 2016, 18:53
Да,Synthez e абсолютно прав.Направих проба в тест режим и когато уреда показва 90,на екрана показваше 62 и стигна 76,а уреда си стои на90.Явно е нормално.Сега правя друго.Въпреки споровете около подгряване на място,седя около 2-3 минути и като потегля почва да вдига бързо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
