ФОРД КУГА 2008 ДИЗЕЛ - ВИЕНЕ НА ДВИГАТЕЛ ПРИ НИСКИ ОБОРОТИ
Публикувано: 21 фев 2017, 08:49
от ma_dobreva
Здравейте, от 2 дни "нещо" започна да вие под предния капака, като тази сутрин се беше усилил звука. Звука се чува при ниските обороти, предполагам, че като карам на по - високи двигателя го заглушава. Като съм вътре в колата звука идва от дясната част на двигателя, там където е казанчето за течност на чистачките и още непознати за мен неща :) Имате ли представа какво може да е? И най - вече дайте съвет къде да я закарам в София, защото моят майстор замина за чужбина, а в Мото Пфое не ми се ходи....... Благодаря ви предварително :)
Re: ФОРД КУГА 2008 ДИЗЕЛ - ВИЕНЕ НА ДВИГАТЕЛ ПРИ НИСКИ ОБОРОТИ
Публикувано: 21 фев 2017, 11:58
от icoshaggy
Може да е хидравличната помпа, и при мен беше така. Пробвай като въртиш волана дали има някаква разлика.
Публикувано: 21 фев 2017, 12:06
от ma_dobreva
Благодаря :)
Публикувано: 21 фев 2017, 22:43
от specialista
Колата е достатъчно актуална и скъпа все още.
Посети незабавно сервиз(макар и МП)
Шума може да е от ролка или агрегат,а какви бели могат да станат господ знае.
Публикувано: 22 фев 2017, 00:14
от dmastard
Подкрепям.
Може хидравликата да е останала без масло и да вие на сухо. Вероятно колата е с електрическо серво на хидравликата. Закарай я на сервиз да я погледнат.
Публикувано: 27 фев 2017, 09:59
от ma_dobreva
Здравейте :) шума изчезна. Предполагам няма как да я закарам на сервиз без "симптом" :) Като започне отново да вие я вкарвам веднага за диагностика :twistednew:
