Страница 1 от 2
Фокус 1.6 мк 1 има ли дебитомер
Публикувано: 06 фев 2018, 18:57
от Ради-1
Здравейте, колата е Фокус 1.6 мк 1 зетек двигател 2001. Дали е махнат дебитомера или заводски няма
Re: Фокус 1.6 мк 1 има ли дебитомер
Публикувано: 06 фев 2018, 20:40
от S_C
Там трябва да е, не може да няма.
Публикувано: 06 фев 2018, 21:22
от radorecord
Тази букса има вид на букса за диагностика на газов инжекцион.
Публикувано: 07 фев 2018, 00:35
от HACKO
S_C написа: ↑06 фев 2018, 20:40
Може, може, и двата ми Фокуса нямат.
При МК1 1.6 се срещат и двата варианта. За мене варианта без е +, МАПа се поврежда много по-рядко от МАФа.
Публикувано: 07 фев 2018, 01:23
от S_C
Тези, дето нямат MAF имат MAP. Тоя компютър все нещо трябва да му дава информация колко въздух постъпва...не може да няма ни едно от двете...
Публикувано: 07 фев 2018, 08:11
от HACKO
Ами въпроса беше дали може да няма MAF, ама няма кой да чете.
Публикувано: 07 фев 2018, 18:15
от Ради-1
Остава да е това, защото други букси няма
Публикувано: 07 фев 2018, 21:04
от antipower
Ради-1 написа: ↑07 фев 2018, 18:15
Това е датчик за положение на дроселовата клапа - TPS.
Zetec-SE няма MAF сенор а има MAP, при Zetec-S е обратното.
Публикувано: 08 фев 2018, 09:49
от Ради-1
Аз съм със зетес се, къде се намира този мап?
Публикувано: 08 фев 2018, 12:46
от antipower
Ради-1 написа: ↑08 фев 2018, 09:49
Някъде под всмукателнитя колектор беше.
Публикувано: 08 фев 2018, 17:14
от Ради-1
Благодаря, видях
Публикувано: 08 фев 2018, 18:36
от HACKO
Колега, защо търсиш този сензор, някакъв проблем ли имаш? Питай директно, може да ти помогнем по-адекватно.
Публикувано: 08 фев 2018, 23:24
от Ради-1
HACKO написа: ↑08 фев 2018, 18:36
Не, този път нямам проблем. Интересът ми е продиктуван от това, че при дизеловите този сензор е закачен на кутията на въздушния филтър, а при мен няма нищо там. И се заблудих че близката букса е за него
Публикувано: 09 фев 2018, 09:56
от HACKO
Тогава спирай да ровиш, че ще си направиш някой проблем. Ако няма проблем, вдигането на предния капак трябва да се избягва, там няма какво да търсиш може само да си създадеш проблем.
Публикувано: 09 фев 2018, 18:38
от OgiDogi
HACKO написа: ↑09 фев 2018, 09:56
Чак пък да се избягва - не е препоръчително, все пак трябва периодично да се проверяват някои течности...
Публикувано: 09 фев 2018, 20:37
от HACKO
Течностите, нивото на които е критично за движението си имат датчик и съответна лампа на таблото. Всичко друго са отживелици от миналото.
Публикувано: 10 фев 2018, 14:28
от OgiDogi
HACKO написа: ↑09 фев 2018, 20:37
Моята има само за ниво на спирачната течност и налягане на маслото, к'во пра'им, да я хвърлям ли, щото не знам до къде ми е антифризът?
Публикувано: 10 фев 2018, 16:09
от HACKO
А не можеш ли да анализираш състоянието по косвени признаци? Като падне нивото на антифриза, ще започне да загрява прекалено бързо. Като падне нивото на маслото, започва да пресветва лампата за налягането при завой. Като падне нивото на хидравличната течност започва да издава звуци при завиване. При всички положения има достатъчно дълго време докато настъпят някакви драматични последствия.
Публикувано: 10 фев 2018, 17:57
от OgiDogi
HACKO написа: ↑10 фев 2018, 16:09
Ама ако преди това профилактично вдигна капака и видя, че антифризът/маслото/течността е по-малко от маркировките, ще потърся и отстраня причината за намаляване, преди да е станало късно някъде по пътищата.
Публикувано: 11 фев 2018, 07:53
от HACKO
OgiDogi написа: ↑10 фев 2018, 17:57
Е така ми говореше даскала по кормуване на трактори през 1997г. Ама тогава действителността беше съвсем друга, бензиностанциите извън града бяха на минимум 50Км а за мобилни телефони не бяхме и чували (освен в Междузвездни войни), и имаше логика ако работиш някъде на полето и най-близкия път е на минимум 5Км.
