Проблем с обороти 1.6 TDCI
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 26 фев 2018, 13:04
Колеги , от няколко дни забелязах , че мотора работи по-твърдо на празни обороти. Загледах се и виждам , че оборотите са ниски и волана потреперва, при лека компенсация с педала на газта се оправя. Карам само с дизел от Еко, с присадка за дюзи Редекс, дюзите ми са сваляни, чистени и проверени преди около 2000 км. Към какво да се насоча : калпава нафта / да сменя бензиностанцията / , пак проверка дюзи , софтуерна диагностика или ? Няма проблеми с палене, дим и т.н. Усещам с крака си на педала притрисането на мотора и волана видимо притриса. На оборотомера не вярвам кой знае колко , но на студен мотор стои на 800 об.
Има развитие, преди малко се прибрах от работа, изчистих снега и запалих. Запали без проблем с чукване , но докато мятам лопатата угасна. И пак паля , но вече с въртене 2-3 сек., и като оставя на свободни обороти , претрепва оборотомера, пада леко под 800, все едно прекъсва / чувам и шум от двг все едно прекъсва/ и угасва. Светна малкия чек - червената лампа със стандартната обява Engine motor fault , след работа на място с подаване на газ до около 1500 об, започна да работи равномерно, чека не свети. Тоест , като позагрее работи равномерно и без проблем.
Вариантите според мен са:
- калпава нафта / - 8 градуса , 24 часа престой/
- не съм сменял горивен филтър - бог знае кога е сменян последно
трето - нямам идея
подгревните свещи сменени преди месец с 4 нови.
Не знам на проверка дюзи ли да ида или на комп. диагностика ? И на време уцелих....
Ще ида на работа утре с нея и ще пробвам да се уреда за диагностика , дано да е записало грешката да видим .
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Проблем с обороти 1.6 TDCI
Мнение от dmastard » 26 фев 2018, 21:19
Колега, има начин да си изчетеш грешката на таблото - виж в Ютюб.
Не бих карал така, дизел да самоизгасне не е добре.
Надали е от нафта, по-скоро виж дали не е влезнал въздух в нафтата.
Мнение от ЯЛТА » 26 фев 2018, 21:27
Ако не е задръстен горивния филтър, най вероятно смуче от някъде по малко въздух. Ако имаш бързи връзки по горивопровода,- най вероятно е от тях, предвид че са на години. Аз бих махнал, или сменил с нови всички бързи връзки.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 26 фев 2018, 21:40
Надали ще светне чек за въздух и вече констатирах , че грешката Engine system fault е за щяло и нещяло. Не знам как да се види грешката през Тубата, по-добре да се види в сервиз. Ще пиша после какво е , почти съм сигурен , че е поредната тъпотия ....
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 26 фев 2018, 21:44
Изчистих снега, пали на чукане , НО тоя път стои на 900+оборота / малко под чертата за 1000/ и работи като часовник.
Та на въпроса - къде е датчика за температура, препоръчайте марка и как се сменя - всичко В Русчук е задръстено от сняг , ако е на достъпно място и се сменя лесно да го сменя. Ако става само на подемник да пазаря сервиз.
dmastard
Мнение от dmastard » 27 фев 2018, 21:01
Здравей колега,
Ето видео как се чете грешката
https://youtu.be/FJ0i4U-O9WQ
Датчикът на температуратае забит в термостата, а той последният е лепнат странично на двигателя, точно под вакуум помпата.
Мисля, че този двигател няма втори датчик в главата, но нека и колегите да кажат.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 28 фев 2018, 09:55
Говорих снощи с диагностик, явно няма да е от датчика, при неработещ датчик и стрелката за температура няма да работи / така каза мастера/, имах съмнения , защото през януари набедих термостата и го смених. Датчика е на него монтиран , доколкото разбрах. Изхождайки от факта , че дизел гасне само като свърши нафтата, нещата вървят към горивен филтър или боклуци в нафтата или някой клапан. Ще сменя филтъра и ще видим горивопроводите и клапаните по тях. Първо трябва да се стопи снега обаче ... :D :D :D . Въздух няма да е в системата , защото пали от раз.
dmastard
Мнение от dmastard » 28 фев 2018, 21:28
Когато има въздух в нафтата колата пали от раз, след това гасне / кюфка.
Това се получва, защото въздухът е преди помпата и тя няколко оборота работи нормално, послед идва въздухът и става интересно.
Аз бих сменил филтъра, след което да се уверя, че връзките на филтъра не вдишват, те са слабото място в системата.
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 25 мар 2018, 02:55
Въздух в системата.Горивния филтър по рядко го сменят заради високата му цена.Прегледай връзките около филтъра и помпата.
Горивна система.Ел.система.Тел.0898711674
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 25 мар 2018, 11:29
Смених филтъра, няма проблеми засега. Грешката естествено беше ниско налягане на горивото.
Мнение от ЯЛТА » 25 мар 2018, 12:26
ivo_63 написа:
25 мар 2018, 11:29
Тогава следва да направиш теста с излишното гориво на четирите дюзи.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 25 мар 2018, 12:45
Дюзите са свалени, почистени и стендовани веднага след като я купих - в километри преди 2000 км. Всичко е перфектно. В деня , в който се обадих за диагностика , мастера каза , че съм 5-я за деня с тоя симптом и всичко е от горивото. Той препоръча смяна на горивния филтър , само това не бях направил от обслужването. Всичко друго смених . Не съм сменил само спирачната течност и маслото на хидравликата - да свърши зимата и това ще направя. Другата седмица ще сложа заден парктроник , свикнал с тая екстра и сега ми е дискомфортно при паркиране. Живея на центъра и местата са кът.
То като е пълен филтъра с боклуци и каша / беше -10 градуса май тогава / как да мине горивото ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
