Стрелките на таблото полудяват???
freeway
Мнение от freeway » 02 мар 2018, 21:17
Здравейте колеги,
Става въпрос за Фокус 1.6 Zetec-s, 1999год.От както съм го взел това са първите по-сериозни студове който вижда и наблюдавам следния проблем:
Давам на контакт-чувам как помпата качва около 3сек.
Палиме-стартер върти, стрелките на таблото отиват в крайно положение, но не пали.
Връщам ключа и отново.
Контакт-този път бензиновата помпа качва около 6-7сек.От както съм я взел това е времото за което чувам че помпата работи.Понякога ми се струва много дълго, но това ми е първата бензинка от 18год.(последната беше карбуратор) и не знам дали е нормално това поведение.
От втори път колата пали.
Днес температурите малко по-високи и пали от първи път,стрелките на таблото не отиват в крайно положение, но чувам помпата да качва около 7сек.
Дали това е нормално, какво ще кажете?
Последна промяна от freeway на 02 мар 2018, 22:30, променено общо 2 пъти.
Re: Стрелките на таблото полудяват???
Мнение от ЯЛТА » 02 мар 2018, 21:40
На първо четене провери и притегни всички всички кабели-маса. Плюсовите също на акумулатора, на стартера.
Симптомите които описваш са точно поради тези причини.
Мнение от HACKO » 03 мар 2018, 00:17
На първо четене, почвай да мислиш за нов акумулатор. За начало го зареди, но имай готовност всеки момент да го смениш.
aspasia
Мнение от aspasia » 03 мар 2018, 09:45
Или акумулатора ти е слаб или вече сдава багажа!
Филипов
Мнение от Филипов » 03 мар 2018, 15:05
Да си купиш един прост мултицет от 5 лв. и да измериш какво има на клемите на акумулатора и на други места, например запалката? Как е светлината на фаровете при стартер?
aspasia
Мнение от aspasia » 03 мар 2018, 19:42
Няма смисъл да мери и аз бях с прехваленият Bosch Silver след три години служба сдаде багажа толкова му беше и гаранцията два пъти го зареждах и нямаше ефект купих си нов но при колегата може с едно зареждане да се оправят нещата.
freeway
Мнение от freeway » 04 мар 2018, 20:16
Благодаря колеги,
Взех един милтицет ама не за 5лв, а за 35лв.Утре ще премеря и ще заредя акумулатора-имам зарядно.Нещо ме съмнява само това да е проблема, но ще се радвам да е това.Като казвате да се проверят всички маси какво точно имате в предвит?
Благодаря.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 04 мар 2018, 21:21
Колегите имат предвид да си купиш нов акумулатор. А можеше да измериш стария срещу 2 лв , където ги продават.
aspasia
Мнение от aspasia » 05 мар 2018, 09:03
Даже и да има мултицет няма да разбере на какво дередже е акумулатора волтажа може да е ОК ама ампеража да го няма за това се мери на товарна вилка. Зарежда се акумулатора задължително и се отива да се мери на товарна вилка ако алтернатора зарежда значи проблема е в акумулатора.
Мнение от HACKO » 05 мар 2018, 13:05
Включи мултицета на акумулатора, виж напрежението трябва да е 12.5-12.7v, ако е по-ниско зареди. След като заредиш или ако напрежението е в норма, завърти на стартер и гледай напрежението. Ако пада под 10V, акумулатора си е заминал.
freeway
Мнение от freeway » 06 мар 2018, 19:49
Днес направих замерване и показа следните резултати:
1.Отчете 12,77V на акумулатора при загасен двигател.
2.14,87V при работещ двигател на празен ход.
3.14.85V при работещ двигател на празен ход и включени консуматори-дълги светлини, радио,аварийки, вентилатор парно на 4.
Сложих го да се заережда за всеки случай на UPS-а на парното, а от там сложих другия акумулатор, който макар и по-слаб(44Ah), ще издържи 2-3 дена.Времето е топло и проблеми с паленето няма, но това са индикаций които ме карат да се замислям за бъдещи проблеми.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 06 мар 2018, 22:58
Колега,
Виж масите.
Замери акумулатора в момент на палене (не вярвам да е от него).
Ако е над 10 волта, а колата все така не пали нормално, провери да не взима паразитен въздух отнякъде (това не обяснява стрелките на таблото).
И по някое време закачи и една диагностика и виж има ли записани грешки, аз очаквам че ще има и те ще ни насочат.
aspasia
Мнение от aspasia » 06 мар 2018, 23:12
Проблема не е във волтажа а във Ампеража ако иска да види дали акумулатора е читав зарежда го и го кара на товарна вилка! Акумулатора може и да има 12V ама като от старост вече няма стартов кво праим?
Мнение от HACKO » 06 мар 2018, 23:49
Ами товарната вилка също мери напрежението а не тока.
aspasia
Мнение от aspasia » 07 мар 2018, 09:15
Едва ли ще има същите показатели под товар със мултицета там мериш без товар. Ако на товарната вилка покаже под 10V пиши го бегал за лятото и есента ще е ОК.
Мнение от HACKO » 07 мар 2018, 16:55
aspasia написа:
07 мар 2018, 09:15
А като мериш и въртиш на стартер, това малък товар ли е?
aspasia
Мнение от aspasia » 07 мар 2018, 19:50
HACKO написа:
07 мар 2018, 16:55
aspasia написа:
07 мар 2018, 09:15
Ако имаш късо в някоя клетка с мултицета няма да стане на стартер стария ми акумулатор показваше 10,4 и стрелките играеха по новите товарни вилки колко е останал от стартовият ток.
dmastard
Мнение от dmastard » 07 мар 2018, 20:54
Колегата очевидно няма мъртва клекта, иначе нямаше да има 12,7 волта в покой.
Не усложнявайте нещата, тестът с палене е достатъчен за диагностика на акумулатора.
aspasia
Мнение от aspasia » 07 мар 2018, 22:06
Нали знаеш защо повечето клетки дават на късо заради материала които се събира на дъното като го обърнеш акумулатора на обратно се оправя временно.
dmastard
Мнение от dmastard » 07 мар 2018, 23:33
Колегата не пише да има временно оправяне.
Още повече, той не пише да има проблем с въртенето на стартера.
Доколкото се разбира стартерът върти, колата не пали веднага.
Това не са симптоми на заминал акумулатор.
Лично аз съм имал подобни проблеми с паленето на предишната кола, оказа се датчик колянов вал, но там стрелките нямаха неговия проблем.
И пак ще кажа: Ако по време на въртене акумулаторът задържи 10,5 волта, а колата не запали, не е акумулаторът виновника и няма смисъл човек да си губи времето с него, трябва да търси нататък.
