Изпуснат накрайник при цилиндъра
dani95
Регистриран: 01 апр 2018, 22:58
Местоположение: Bulgaria
Мнение от dani95 » 01 апр 2018, 22:59
Здравейте сменях уплатненията и съвсем случайно изпуснах накрайник 6-тограм докато затягах дюзите попадна отстрани във отвора между 2-те дюзи някакви идей как да го изкарам досега разглеждах да направя гъвгъв електромагнит но се чудя дали има възможност да е паднал някъде доста по-надолу ?Някой да се е сблъксвал с такъв проблем колата е фокус 1.6 тдци 2005
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Изпуснат накрайник при цилиндъра
Мнение от ivo_63 » 02 апр 2018, 19:10
На практикер съм виждал гънещи се , дълги удължители с магнитни накрайници , но не съм обръщал внимание на цената. Виж в някой сервиз да ти дадат назаем една такава.
https://www.tashev-galving.com/041+GED+ ... 0%B0%D0%B2
нещо такова
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 02 апр 2018, 20:52
ivo_63 написа:
02 апр 2018, 19:10
нещо такова
Какви са тези цени?
Аз от магазин за инструменти и крепежи си взех ей такъв, горе-долу за същата цена.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
addition
Мнение от addition » 02 апр 2018, 21:25
Колеги, вземете си по една такава джаджа - в случаи като този ще е особено полезна:
https://www.ebay.com/itm/5-5-8mm-Len-OT ... 2749.l2648
В момента чакам мойта да дойде, за да мога да я завра... там, където инженерите на Форд са заврели подгревните ми свещи :evil:
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 03 апр 2018, 12:32
Аз съм си взел такова, но не очаквай чудеса, качеството на картината не е добро.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 03 апр 2018, 16:33
И аз си взех такова, за да гледам състоянието на катализаторите. И за това не става. Абе хвърлени пари на вятъра. Има и скъпи модели ама си е риск вече.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 03 апр 2018, 17:28
Линка ми беше примерен , колеги .... :D :D :D .
bizu
Мнение от bizu » 03 апр 2018, 18:40
ivo_63 написа:
03 апр 2018, 17:28
Ставаше дума за линка на addition, не твоя.
dani95
Мнение от dani95 » 05 апр 2018, 01:06
успях да го изкарам с помоща на магнит и камера отгоре на него доста лесно се получи но сега странно всичко зглобих и като врътна нещо неще да запали чува се да се опитва да запали но не е точно както трябва.
Мнение от HACKO » 05 апр 2018, 07:52
Колега, и първата ти информация беше оскъдна и сега също, не сме врачки, дай малко повече информация какво прави? Стартера върти и не иска да запали или изобщо не превърта? Ако върти и не пали, от кюнеца излиза ли някакъв пушек и какъв цвят е?
dani95
Мнение от dani95 » 05 апр 2018, 13:50
стартера си върти мъчи се да запали но не иска отзад не виждам да излиза пушек но нафта си влиза в двигателят.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 05 апр 2018, 18:39
Какви точно уплътнения сменя ?
dani95
Мнение от dani95 » 05 апр 2018, 18:53
https://i.ebayimg.com/images/g/5qQAAOSw ... s-l400.jpg
тези само без белите пласмасовитв тъй като аз няюай такива.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 05 апр 2018, 19:34
На схемата е от дуфтунги до не знам какво си. Въздух ти влиза, нещо си омотал.
dani95
Мнение от dani95 » 05 апр 2018, 21:01
Проблема е решен тръбите за горивото които влизат в дюзите една от тях беше тръгнала на криво и взимаше въздух благодаря за помоща.
Самоче сега когато работи и от време на време се чува някакво пукане от самия двигател не е постоянно и винаги но незнам от какво може да е.
