1.8 TD - форсира сама
Публикувано: 26 апр 2018, 14:11
Става въпрос за Форд Мондео 1.8 ТД. От известно време - при загрял мотор, когато се опитам да превключа на по-висока предавка, колата се форсира сама - понякога до 3 000, понякога до 4 000 оборота. Обикновено това го прави след като е била спряла (например задръстване или на светофар). Тогава и стрелката на температурата се вдига, все пак оставайки в нормални стойности, а двигателя като че ли започва да бръмчи по по-различен начин.
Имате ли някакви идеи на какво може да се дължи това нещо?
