Focus mk2 глъхне при палене след дълъг престой
Публикувано: 28 апр 2018, 19:24
от shenti_bul
Здравейте колеги имам нужда отново от съветите ви, взех на жена ми бензинов фокус 2006 1.6 101кс и е много доволна засега. От няколко дни се появи един досаден проблем при палене след дълъг престой, пали от раз но първите 10 секунди се дави и неможе да поеме след което заспива и повече няма проблем.Вечер като си тръгва от работа след цял ден престой пак този проблем. Пробвах да дам газ докато глъхне но започва да притриса и да пуши синьо. Интересно е че проблема се появи изведнъж преди няколко дни, имам форскан и я закачах няма никакви грешки освен една U1900-20
Re: Focus mk2 глъхне при палене след дълъг престой
Публикувано: 28 апр 2018, 20:08
от synthez 3D
Това е безобидна грешка и се отнася до проблем в комуникацията. Не и обръщай внимание, защото е временна и не е важна. Търси проблема другаде.
Публикувано: 28 апр 2018, 20:30
от shenti_bul
Благодаря колега, преди десетина дни и напълних догоре 100 октанов бензин и два три дни след това се появи проблема, незнам дали има общо, има още половин резервоар ще чакам да го изразходи и ще и напълня 95 но едва ли е от това
Публикувано: 28 апр 2018, 21:12
от ЯЛТА
shenti_bul написа: ↑28 апр 2018, 20:30
Моята Пума с 1.6 мотор я карам само със 100 октана от ЕКО., и нямам никакви проблеми. Струва ми се като недостиг на бензин в рейката, докато не "навакса" след определено време. Пробвай с 30 секундно изчакване преди палене и на контакт- да надуе помпата. Може и филтърче нещо да е позапушено, знае ли човек.
Публикувано: 28 апр 2018, 23:05
от kito
Колега,
В момента, в който почне да глъхне, махни си крака от педала на газта, след което го натисни отново да си ускоряваш нормално и няма да имаш проблем.
Ще ти прави така понякога, не е болка за умирачка. Просто си махай крака, ало смачкаш педала, ще глъхне още повече.
Re: RE: Re: Focus mk2 глъхне при палене след дълъг престой
Публикувано: 30 апр 2018, 20:34
от private.esco
kito написа:Колега,
И при мен го има това затормозяване и дори гасне и не знам от какво е! Нови свещи, кабели, бобина, чистих и дюзите масло смених филтри и пак го има та даже и температурен датчик и пак... Вече незнам от какво е!? Май и никой не знае както виждам
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Публикувано: 30 апр 2018, 21:33
от shenti_bul
Интересно че откакто се стопли времето започна да глъхне а зимата нямаше проблем, нещо да е дроселова клапа, де да знам вече, а и така да се сменят неща на проба грешка не е работа
Публикувано: 30 апр 2018, 22:26
от private.esco
shenti_bul написа:Интересно че откакто се стопли времето започна да глъхне а зимата нямаше проблем, нещо да е дроселова клапа, де да знам вече, а и така да се сменят неща на проба грешка не е работа
Да точно! Изведнъж започна даго прави... Може да смуче въздух отнякъде, недостатъчно налягане на горивото, от гумички на клапаните да покапва масло в цилиндрите и после от това да глъхне или някой датчик дае забил и да казва на компа че двигателя е топъл и да несе пуска смукача на студен.. Вече незнам теории много но коя е вярната никой не може да каже със сигурност
