Страница 1 от 1
Педал на газта проблем
Публикувано: 03 ное 2018, 00:36
от vanito18
Здравейте колеги, от около 6 месеца имам форд фокус мк2, 2005г., 2.0TDCI. От няколко седмици се появи проблем с педала на газта, а именно - при подаване на газ ( без значение дали съм на скорост или не) двигателя не се форсира, при припомпване на педала също. Това се случва (засега) само при потегляне.( т.е. пример: стоя на светофар на червено, светва зелено -> първа -> газ -> греда-не помръдва-> отново свободна-> газ-> обортомера отново спи) . И така докато колата сама не реши да тръгне. Скоро я закачах на диагностика - никакви грешки, няма и индикации по таблото, нито пък оборотите се колебаят, няма и странни звуци . Та въпроса ми е - дали да търся проблема в педала на газта или да се насоча към друг вид проблем според вас?
Re: Педал на газта проблем
Публикувано: 03 ное 2018, 07:58
от synthez 3D
Много от майсторите ще те засилят да си купиш педал за газта, защото бил износен. Това обаче не важи за твоя, защото е с индукционно отчитане на положението, а не както при предишния модел с потенциометри. Затова износване не може да има и това не може да е причината за отказа. Разбира се може да има някаква друга повреда, но масовият проблем с износването на потенциометрите на педала на газта при Фокус 1 е вече отстранен при твоя модел. Странното е че няма грешки, но сигурно има и някакви други симптоми по които може да се потърси повредата.
Публикувано: 04 ное 2018, 18:33
от pepy1
Ако наитина е с индукционно отчитане, и от време на време спира, може би трябва да се донастрои. Вероятно от вибрации може да е разместен. Също така, отказ от време на време може да е причина за заминаващ сензор. В интерес на истината не знаех, че педала за газта на този модел е с индукционен датчик, не знам и къде точно се намира/някъде около педала
/, но не е изключено замърсяване, или някякви боклуци да възпрепяттват работата му. Може да има повреда от удър или нарушаване на целоста на изолацията на проводниците или лоша връзка при конектора.
