Гори бушон
- GalivarBulgaria
- Регистриран: 22 окт 2016, 18:16
- Модел на автомобила: Ford ka 1.3 60 1997г.
- Местоположение: Свиленград
Гори бушон
Здравейте колеги онзи ден както карах форд ка 1.3 60 к.с. 1997г. изгасна и не запали повече.На пръв поглед установих че бушон N 20(electronic engine management)беше изгорял сложих нов 15 амперов и като дадох контакт пак изгоря така изгорих 3 бушона.Установих също че бензиновата помпа не се чува и не праща гориво също и извадих свещите и не дава никакъв ток.Явно този бушон командва помпата и тоците но въпроса ми е защо гори?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Гори бушон
Този предпазител захранва:
Engine Control Unit - компютъра
инжекторите
клапан за празен ход
клапан за вентилация на резервоара
дебитомер
Vehicle Speed Sensor - датчика за скорост над дясната полуоска
Разкачваш всички елементи, без компютъра и пробваш с нов предпазител. Ако изгори и при проверка се окаже, че по проводниците няма окъсяване в следствие на протриване (или нагризване от мишки), компютърът си е заминал. Бензиновата помпа се пуска от реле (К20), което се задейства от компютъра - той не работи и помпата също.
инжекторите
дебитомер
- GalivarBulgaria
Re: Гори бушон
Благодаря колега днес я закарах на майстор да видим какво ще се окаже.
- GalivarBulgaria
Re: Гори бушон
Колата е готова оказа се оголен кабел от инсталацията в двигателния отсек който дава на късо още веднъж благодаря на колегата за изчерпателния отговор!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
