Забива при настъпване Мондео ТДЦИ 2.0/115
valiosport
Регистриран: 15 ное 2010, 15:16
Модел на автомобила: Fiat Tipo 2.0 16v
Мнение от valiosport » 24 мар 2019, 22:35
Колата от доста време ги прави тези магарии при настъпване докрай на големите предавки, но напоследък забива и при леко изпреварване. Днес дори ми изгасна на беклемето.
Моля дайте съвет от какво може да е? На диагностика дава грешка клапан за налягане в рейла.
Колата пали дори на -15 перфектно без да я подгявам
fordmaniac
Re: Забива при настъпване Мондео ТДЦИ 2.0/115
Мнение от fordmaniac » 25 мар 2019, 08:27
Не я чакай да се повози на пътна помощ!
Грешка в налягането на рейла може да е разни неща, ако се кара дълго само може да има повече последствия.
Компютъра при големи разминавания между зададени и получени данни за налягане на гориво и турбо минава в авариен режим за да запази мотора.
Поздрави.
valiosport
Мнение от valiosport » 25 мар 2019, 11:12
Гориво не и стига но къде е проблема?
Колата е чипосана 151 коня 360нм, обадих се на мапера и ми каза че може да намали горивото но това щяло да е замаскиране на проблема, понеже и със стоковия софтуер правеше тия номера...
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 25 мар 2019, 14:27
Диагностика на дюзите?
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 25 мар 2019, 17:29
Горивен филтър ,ГНП , дюзи , регулатор на налягане и т.н. Само диагностика ще каже.
valiosport
Мнение от valiosport » 25 мар 2019, 22:48
Историята е следната: Колата влизаше в авариен режим като я оставя на място да работи. После я закарах да я чипосам и мапера ми каза че дава грешка някакъв клапан за налягане в рейла. Напъна ли я на голяма предавка и направо гасне....
Утре един приятел ще я вземе и я почва. Според него са дюзите, аз не вярвам но ще видим. Ако не свърши нищо си я прибирам и сам ще си я правя...
Ще ви държа в течение
Поздрави!
valiosport
Мнение от valiosport » 29 мар 2019, 09:35
Оказа се че почти не идва гориво от резервара... Ще се сваля резервар за чистене на сондата.
Дано се оправи с почистването...
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 02 апр 2019, 09:46
Това със забиването при подаване на газ е често срещан проблем.И ако няма прблем със доставката на гориво за гойто споменава колегата ,а аз леко се съмнявам,проблема е в помпата за високо налягане.Върнал съм от оня свят десетки такива.
Ще си позволя и да дам съвет,не вземайте помпа втора ръка,имате си точно такава.Към тази стъпка се пристъпва само и единствено след разглобяване на вашата да се прецени ще живее ли и на каква цена.
Дизел Център Ямбол
valiosport
Мнение от valiosport » 04 апр 2019, 14:07
Резервара е изчистен, всичко беше на 100% запушено. Колата е по добре но на високи с натиснат педал пак забива. Не е помпа, помпа имам ама няма кой да я смени.
Пратих дюзите за проверка и 4-те са леш, искат ми 880 лева за ремонт на всичките
specialista
Мнение от specialista » 05 апр 2019, 13:11
Виждал съм много неща,и затова твърдя ,че забиването не е от дюзи!!!
От дюзи има труден или невъзможен старт или не равномерна работа с чукане или бял пушек.
И как разбра че не е помпа???
Кога я изкара на пътя със закачен
тестер да следиш налягането в рейка???
Дизел Център Ямбол
valiosport
Мнение от valiosport » 06 апр 2019, 17:57
Дюзите са проверени имам графики ако искаш ще ги кача. Така или иначе колата е готова и се кара.
Помпата няма кой да я смени маистора ми я подарява една такава помпа ама вика че аз ще си я сменям
specialista
Мнение от specialista » 08 апр 2019, 22:49
Ето ситуация от днес.
Помпата е на фокус, трансфер помпата е износена и е пускала стружки.Семерингата по нафта е пускала въздух което е и голямата причина за износването на трансфер помпата.
Има някакъв проблем и не мога да кача снимки.
И как е сега колата колега,като я настъпиш забива ли пак?
Много ми е интересно,сподели.
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 08 апр 2019, 23:08
Тази снимка е по малка
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 08 апр 2019, 23:14
Общо взето това е ситуацията и местото от където идват стружките.Те повреждат дюзите. А преди да повредят дюзите минават през секция високо налягане където повреждат клапаните и т.н.Забиването под товар е благодарение на проблем в клапаните в секция високо налягане.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 08 апр 2019, 23:28
Май стана
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 08 апр 2019, 23:30
И тази.Това черното е прах който го намирам между двата семеринга.
Сега ще питате как е попаднал там.
Между двата семеринга има дренажен отвор.Идеята му е който и от двата семеринга да пусне да отведе флуида навън без да се смесят.Обаче,ако по някаква причина трансфер помпата почне да смуче въздух през семеринга по нафта,става това,през дренажния отвор постъпва въздух ,с него о прах.
Останалото се досещате.
Дизел Център Ямбол
valiosport
Мнение от valiosport » 24 окт 2019, 21:36
Такаа, проблема продължава, колата тотално отказа да пали и пратих дюзите за ремонт, някакви турбинки имало на тия дюзи, ремонта излезе 880 лева, гледаха нафтата за стружки под микроскоп и ми казаха че лагерчето на помпата е здраво. Сглобихме колата, обучиха дюзите, колата вече пали, но при 100% педал на 5-та 6-та пак забива, дори изгасва на моменти....
Вече взех да се съмнявам в софтуера....
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 окт 2019, 22:20
valiosport написа:
24 окт 2019, 21:36
Това значи, че продължаваш да игнорираш проблем с помпата?
Аз, като диагностик да ти разясня какво се получава, че редовно ги закачвам подобни, но Опели.
При рязко подаване на газ, компютърът на база данни за налягане на въздуха, обороти на двигателя и налягане на горивото в рейката, започва да увеличава порцията гориво в разумни граници, за спазване на изискванията за екология. В даден момент, при сравнително ниски обороти, изисква максимално налягане в рейката, за по-добра атомизация на горивото с цел по-добро изгаряне, обаче поради износването си помпата не може да го осигури при тези обороти. Следва влизане в авариен режим, защото компютърът вижда, че изпълнителен елемент не работи пълноценно, следователно се налага работа с намалена мощност и ограничение на оборотите, колкото конете на куц крак да дотътрят возилото до сервиз.
При плавно подаване на газ, налягането се увеличава плавно, заедно с увеличаването на оборотите и когато се изисква максимално налягане, помпата има достатъчно обороти, че да го достави и няма причина за влизане в авариен режим.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
valiosport
Мнение от valiosport » 24 окт 2019, 22:57
Колега нищо не игнорирам, дюзите съм ги пращал в дизел сервиз, исках и помпата да ремонтирам ако се налага. Проблема е че колата е с чип тунинг и в момента е 151 коня 360НМ и като дам газ пуши много здраво и имам съмнения че може горивната система да не може да достави толкова гориво
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 25 окт 2019, 09:40
По-скоро горивото идва много и няма пълно изгаряне. Ремапа може да не е коректен, но каквото и да е нямаш правилна горивна смес.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
