Страница 1 от 2
Болт вместо ламбда сонда
Публикувано: 12 апр 2019, 19:57
от Фиеста
Здравейте. Колата е Фиеста мк4 97г. Ламбда сондата ми е заминала и съм я разкачил. Въпроса е, мога ли да я махна напълно и на нейно място да сложа обикновен болт, за да запуша дупката(докато евентуално купя нова сонда) Да очаквам ли висок разход?
Re: Болт вместо ламбда сонда
Публикувано: 12 апр 2019, 21:13
от OgiDogi
Фиеста написа: ↑12 апр 2019, 19:57
Няма да е по-различен от запушваща дупката сонда и разкачена букса.
Публикувано: 12 апр 2019, 21:19
от Фиеста
А от разкачената сонда, няма ли опасност да падне вътре някоя част. Нали има керамика в нея и като не се ползва, не се ли разпада с времето
Публикувано: 12 апр 2019, 21:36
от Фиеста
Нямах предвид разход след запушване с болт, а въобще при неработеща сонда
Публикувано: 12 апр 2019, 22:23
от OgiDogi
Фиеста написа: ↑12 апр 2019, 21:36
А как разбра, че сондата не работи?
Публикувано: 12 апр 2019, 22:43
от Фиеста
Ами забиваше муцуна, не вървеше, гаснеше, като изключа от скорост. Махнах я и се оправиха тези симптоми
Публикувано: 13 апр 2019, 09:16
от fordmaniac
Всичко е след махането на алармата и не е свързано с диагностика. Има и съвпадения ама...
Единственото което постигаш с откачане на сондата е авариен режим, но това не доказва изобщо дали е повредена същата!
Така че:
freeway написа: ↑01 апр 2019, 21:21
Имаш решение на проблема, не виждам причина да даваш излишни пари(всеки сам си преценява)
и после и тази кола на морга, що и трябва поддръжка.
Поздрави.
Публикувано: 13 апр 2019, 10:41
от Фиеста
Колата за сега работи и пали нормално. Просто не виждам голям смисъл да я карам я правя, освен, ако разхода няма да се вдигне с повече от литър. Все пак е 22г кола и ако тръгна да правя всичко по нея, за да я вкарам в близък до заводския вид, ще ми излезе...... Както и да е. Въпроса за болта(и това дали да е неръждаем) и за разхода остава. Благодаря за мненията
Публикувано: 14 апр 2019, 09:09
от HACKO
Не ти трябва болт, както ти казаха изключената сонда си върши същата работа, нищо не може да падне от нея, а и да падне отива в ауспуха и от там навън.
Публикувано: 14 апр 2019, 09:27
от Фиеста
Благодаря ти. А разхода? Откакто махнах сондата съм минал 4-500км градско и ми дава 9.5.Преди това не съм я засичал, но едва ли ли разликата е повече от литър. На тая машина по каталог си и дават 8.7
Публикувано: 14 апр 2019, 17:00
от OgiDogi
Фиеста написа: ↑14 апр 2019, 09:27
От изключена сонда ще пострада повече динамиката на двигателя, отколкото разходът. Ако не работи правилно, може да хвърчи и да лапа като змей или да не върви и да е икономична, в зависимост от това, какви данни праща към компютъра.
Публикувано: 14 апр 2019, 20:40
от freeway
Ако ти дава такъв разход за градско София ти си направо по каталог.Ако нещо друго те притеснява винаги можеш да смениш сам сондата.И си напълно прав,че няма никакъв смисъл да се набиват излишни пари в стара кола.
Публикувано: 14 апр 2019, 21:05
от Фиеста
Така е. Харесва ми колицата, но ми е ясно, че повече от година едва ли ще я карам. После ще си търся някой по нова, но ще гледам да е пак Форд
Публикувано: 15 апр 2019, 19:57
от ivo_63
Недей я сменя за по-нова , на новите с болтове не става.
Публикувано: 15 апр 2019, 22:26
от Фиеста
Ще я сменя тая ламбда сонда, но в интерес на истината без нея колата върви по добре от всякога. Vss датчика също е разкачен и без тези два датчика колата върви прилично. Питам се каква изобщо е ползата от тея изгъзици
Публикувано: 16 апр 2019, 07:08
от OgiDogi
Фиеста написа: ↑15 апр 2019, 22:26
Оптимално дозиране на горивото, според режимите на работа - изхвърлят се по-малко вредни емисии в атмосферата.
Публикувано: 18 апр 2019, 15:58
от Фиеста
Ще стане ли ламбда сонда от Фиеста 1.25 97г. или от 1.3 от 2003г? Моята е 1.3 60кс 97г.
Публикувано: 18 апр 2019, 16:07
от Фиеста
Или от Форд Ка, същия мотор? Мазда 121?
Публикувано: 18 апр 2019, 22:25
от HACKO
Да.
Публикувано: 18 апр 2019, 22:41
от freeway
За Vss датчика и аз мислех същото.Разбрах разликата след като го смених-писал съм във форума.
