Няма малки обороти в движение
- jordan_1
- Регистриран: 20 юли 2005, 20:08
- Модел на автомобила: FORD Fokus 1,6i 16V-2004г.
- Местоположение: Samokov
Колеги колата е фокус 1,6-16V бензин с ГИ 2001 г.
Та проблема е следния: на място има малки стабилни обороти / 800/, но в движение след като вдигне 5-10 км/ч почват да се колебаят и загасва, ако спра оборотите се стабилизират. Теста съм го правил на лек наклон по инерция.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Re: Няма малки обороти в движение
Понеже никой не пише, не знам дали проблемът е подобен, защото на Ескорта ми беше така, но след като сложих обиновена газова, не ГИ. Газджиите бяха махнали гуменото съединение за въздух от кутията на въздушния филтър до предната решетка. Съответно въздух влизаше странично към филтъра и като карах на газ в движение по инерция угасваше, т.е. въздухът беше прекалено много за газта (бедна смес). Срязах гуменото съединение и го завъртях така, че да взима въздух "отзад", и проблемът се оправи.
Но при теб би трябвало компютърът да си дозира въздуха правилно, не знам.
- madboy
- Администратор
На място, ако подадеш газ до към 1500-2000 оборота, как се държи?
- jordan_1
Какво да Ви кажа, тази кола ми отрови живота. От 15 години карам Форд бензин 1.6, първо Ескорт сега Фокус. Та това е колата на дъщерята, с моята няма проблеми. Лошото е че за 3 години разлика във възраста имат различия и някои детаили не мога да ги заменя за проба./Едната е с МАФ другата с МАП различни моторчета за малките обороти/
Та с две думи колата на място работи перфектно, в движение също, но губи малки обороти при пускане по инерция. Случвало ми се е понякога да ги има.
Сменил съм кабели на свещите, свещи, бобина, потенциометър за положение на дроселовата клапа, датчик скорост, почистил съм моторчета за малките обороти, сменял съм МАФ сензора за проба и проблема си остава. Събота и неделя ще бъде в мои ръце да пооправя някои неща, и пак ще се поровя.
aspasia
Смени си стъпковият мотор и при мене беше същото като изключа от скорост оборотите падаха до 400-500 накрая като почна да дава фира гаснеше два пъти го чистих ефекта беше нулев карам само на бензин накрая взех нов и нещата се оправиха
- jordan_1
Здраевйте Колеги,
Вчера смених стъпковия мотор с нов и нещата се оправиха. Тествах я 10-ина километра в града и не загасна нито веднъж, сега я оставих на дъщерята да си я кара и дано недава ядове вече.
Благодаря за дадените съвети.
