Страница 1 от 2
помощ. фокус 1.6 бензин 2003г. комби
Публикувано: 23 юли 2019, 22:50
от Liubeto vd
колата продължава да тресе. смених т образните маркучи, свещите, датчик за температурата, тампон на мотора, пробвах втора употреба стъпков мотор и бобина и нещата не се оправят. ходих в 2 сервиза за диагностика и не излизат грешки. продължава да тресе и като включа климатика тресе повече. моля помагайте.
Re: помощ. фокус 1.6 бензин 2003г. комби
Публикувано: 24 юли 2019, 20:29
от perun
Останалите два тампона проверени ли са дали са здрави?
И кога тресе колата-на празен ход, при ускорение, при спиране, в завой или друго?
Публикувано: 24 юли 2019, 22:15
от Liubeto vd
и на празен ход и при потегляне тресе докато мине 1500 об. и при спиране , но най много като пусна климатика в градски условия.
Публикувано: 25 юли 2019, 20:34
от perun
Погледни както казах двата тампона на скоростната кутия.
Публикувано: 25 юли 2019, 22:20
от Liubeto vd
ok .но мисля че не е от тях. под колекторите има едни т образни вакум маркучи с една джаджа. бяха се сцепили и аз ги смених. прави ми впечатление че като запаля се смачкват. 3 пъти смених датчика за температура на мотора но и сега не се включва перката за охлаждане. като го закачих на диагностика изписа 110 С. а като измерихме температурата с уред отчете 80 С. не знам от къде да започна да търся проблема.
Публикувано: 26 юли 2019, 18:23
от perun
Ако имаш некоректно работещ темп. датчик и проблеми със системата за вентилация на картера( т образните вакум маркучи), то това тресене е вторичен ефект от неправилната работа на двигателя.Тази неправилната работа на двигателя би трябвало да се прояви по някакъв начин, който да забележиш-напр. колата не върви, трудно ускорява, висок разход и т.н.
Публикувано: 26 юли 2019, 21:31
от Liubeto vd
колата я имам от месец но не ми харесва как варви тресе мени обороти смених и /т/маркучите и разлика няма
Публикувано: 27 юли 2019, 07:09
от HACKO
Liubeto vd написа: ↑25 юли 2019, 22:20
...... 3 пъти смених датчика за температура на мотора но и сега не се включва перката за охлаждане. като го закачих на диагностика изписа 110 С. а като измерихме температурата с уред отчете 80 С. не знам от къде да започна да търся проблема.
Вентилатора включва първа степен на 102-104
оС, не знам на какво се дължи, но повечето диагностики показват с около 20+
оС повече. Премерил си 80
оС, ако пуснеш тестовия режим на таблото, ще ти покаже подобни показатели, нямало е нужда от смяна на датчика.
Сменил си всичко по запалването и пак тресе, ако преди да смениш бобината не си прецакал новите свещи, работата отива на прегорял клапан.
Публикувано: 27 юли 2019, 18:50
от Liubeto vd
смених масло и бензинов филтър. прави ми впечатление , че като подам рязко газ колата затъва - прекъсва за 1 2 секунди. по принцип като пусна климатика трябва ли да се вдигнат оборотите, и на колко, защото при мен седят на 900 и тресе.
Публикувано: 28 юли 2019, 09:54
от янко
Дюзи чистил ли си?Може да е от тях
Публикувано: 28 юли 2019, 11:38
от aspasia
Liubeto vd написа: ↑27 юли 2019, 18:50
Трябва да се вдигат оборотите поне при мене е така между 950-1000 или имаш наработещ цилиндър или нещо центровката ти е избягала защо не отидеш да ти проверят ангренажа как ти е зацепен. При мене като беше прескочил с два зъба оборотите играеха и колата нямаше мощност. Няма логика да не работи коректно щом си сложил нови кабели и свещи и бобина.
Публикувано: 28 юли 2019, 21:24
от Liubeto vd
не знам какво става с тоиа фокус но почва да ми каса нервите от начало тресеше сега почна да затава при риаско подаване на гас колко по смениавам части по зле става. Днес обармах внимание че като пусна парното и го насоча да духа само на предното стакло се вклиучва климатика бес да го вклиучвам аз и крушката не свети луда работа
Re: RE: Re: помощ. фокус 1.6 бензин 2003г. комби
Публикувано: 28 юли 2019, 21:56
от Ради-1
Това му е един от фокусите на фокуса, споко
Публикувано: 28 юли 2019, 22:03
от perun
Колегите които искат да помогнат със съвет смятат, че си сложил нови кабели и бобина-нещо което никъде не споменаваш.Казваш само , че си пробвал с втора употреба бобина.Ако са нови добре.В противен случай може да започнеш от тях.
Публикувано: 29 юли 2019, 19:26
от Liubeto vd
Ок ще пробвам пак кабели и бобина .днес ми изпука се едно съм на газ.
Публикувано: 06 авг 2019, 19:07
от Liubeto vd
смених кабелите. тресенето си остава и забелязах че колата презарежда.поразмърдах масите на купето, подобрение няма. плочката на алтернатора е сменена. купих уред които се включва в запалката и е тестван и с мултицет , показва вярно. първи ден 15.8-15.5 волта. втори ден 14.5. трети ден 14.1 и днес 15.5 волта. нормално ли е.
Публикувано: 06 авг 2019, 21:56
от toly
Да не те стряскам колега, но тресенето често е резултат от проблеми
на фазите на работа на двигателя -от клапани, разпределителни валове както беше при мен.
Публикувано: 07 авг 2019, 18:29
от Liubeto vd
смених и тампон на скоросна кутиа и пак сащото на малките обороти. Като подам газ придрусва и на климатик сащото
Публикувано: 08 авг 2019, 00:53
от dmastard
Щом е изпукала в всмукателния колектор, нещата според мен отиват на прегорял клапан или прескочил зъб.
Публикувано: 08 авг 2019, 23:16
от perun
Liubeto vd написа: ↑07 авг 2019, 18:29
Колега кажи нещо повече за тази кола-от къде си я взел, има ли някаква история, колко си платил за нея.Така само гадаем и те хвърляме от смяна на консумативи до тежки ремонти.
